Diff Selettivi
ciao a tutti,volevo sapere per una mia curiosita',per quale scopo si usano e quando si devono usare i differenziali magnetotermici selettivi,e se si possono usare ancHe in abitazioni civili,cioè in appartamenti
ciao e grazie a tutti
Del_user_23717
Ti rispondo con un' esempio pratico.
Spesso mi capita di vedere dei magnetotermici differenziali da 30mA subito a valle del contatore Enel, posti a monte della montante che arriva al 5° piano dentro il suo bel corrugato.
Ora, se all' interno dell' appartamento si verificasse una dispersione su di un' utilizzatore X, protetto a sua volta da un' altro differenziale (generale) sempre da 30mA, non possiamo apriori sapere quale dei due differenziali sia il primo a staccare, con ovvi fastidi in caso fosse quello dopo il contatore, in quanto dovremmo scendere nel locale contatori e bla bla bla.
In questo caso, ammesso che ci sia bisogno del differenziale a protezione della montante, e questo dipende dalla posa della stessa e del locale, sarebbe il caso più idoneo per istallarne uno di tipo selettivo, la selettività, la ottieni per taglia (Idn) e per ritardo di intervento (ms).
Ovvio che quello della selettività è un' problema che si presenta in presenza di linea discretamente lunga, per fare in modo che intervenga quanto più possibile solo il differenziale del tratto di linea interessato al guasto.
Poi si può entrare ancora più specificatamente nel dettaglio...
ciao attilio,grazie per la risposta data,ma a valle del contatore non sarebbe meglio mettere un magnetotermico,o forse si usa mettere un differenziale,quando la linea passi nel corrugato,dove vi siano presenti dei fili di altri contatori.forse vuoi dire questo.s enon altro a cosa serve metterlo.questo è il mio dubbio.e poi volevo sapere se in caso di contatto diretto questo avesse la stessa funzionalita' di un normale differenziale,come tempo di intervento.ciao e grazie ancora
Ciò che è importante sapere è che ai fini della protezione dai contatti indiretti, è adatto anche un differenziale selettivo, purché coordinato con la terra.
Circa i contatti diretti, ove sia necessaria la protezione addizionale, non può essere utilizzato un differenziale selettivo che nemmeno può esistere da 30mA.
ma a valle del contatore non sarebbe meglio mettere un magnetotermico...s enon altro a cosa serve metterlo
Molte volte nei condomini il garage ha il corrugato che parte direttamente dal contattore, quindi con il differenziale a valle di questo proteggi sia l'appartameto che appunto il garage.
ciao a tutti,nel garage il differenziale lo metterei dentro e non nel vano contatore,e sia pure nell'appartamento.quello che non riesco a capire è come mai in un quadro si debba mettere a monte un diff selettivo,e a valle degli altri differenziali,cosa vuol dire??non sarebbe meglio montare solo dei differenziali,cosi si aprirebbe solo quello interessato in caso di dispersione.ciao a tutti
il differenziale selettivo lo si installa solamente se il montante o il quadro elettrico dell'appartamento non sono a doppio isolamento. Ad esempio se il quadro elettrico è in metallo necessita anch'esso di protezione contro i contatti indiretti e quindi andrebbe installato il diff. selettivo.
Un'altra applicazione dello stesso la si può vedere in impianti dotati di scaricatori di sovratensione a varistori (alcuni modelli prevedono l'installazione di un diff. selettivo a monte).... ora non sto qui a dilungarmi più di tanto
Del_user_23717
Se in un quadro hai ad esempio un generale con differenziale 30mA, e a valle varie linee ognuna a sua volta con differenziale da 30mA, anche quì in caso di guasto su una delle linee, nessuno garantisce che non stacchi anche il differenziale a monte e quindi ti ritrovi senza tensione anche sulle linee funzionanti, per questo se devi mettere un differenziale a monte di tutto in questo caso specifico sarebbe utile il selettivo...
Ho capito cosa vuoi dire, ma mi permetto di riscrivere, perchè detto così si fraintende.
il differenziale all'inizio del montante lo si installa solamente se il montante o il quadro elettrico dell'appartamento non sono a doppio isolamento. Ad esempio se il quadro elettrico è in metallo necessita anch'esso di protezione contro i contatti indiretti e quindi andrebbe installato il diff. Questo differenziale è opportuno che sia selettivo
Altrimenti, estrapolando una frase dal contesto, qualcuno poteva ritenere che con montanti a doppio isolamento i differenziali selettivi non avrebbero ragione di esistere....
Un differenziale generale, quando ogni linea uscente dal quadro è già dotata di differenziale potrebbe non essere necessario.
Serve, come diceva Cipone, quando il montante e/o il quadro stessi non sono a doppio isolamento e vanno a loro volta protetti.
Oppure quando qualche linee non è dotata di suo differenziale (cioé lo si mette solo sulle linee che necessitano del 30mA o del 10 mA, le altre restano protette da quello a monte per esempio selettivo da 300mA).
Oppure, più semplicente come protezione ridondante.
ciao,questo volevo dire,a cosa serve un dif selettivo se a monte delle varie linee,ci sia gia' un diff.tranne che il quadro sia in metallo,voi cosa intendete per montante doppio isolamento,vi riferite con del cavo butilico..o messo in tubazione rigida(tubo sarel grigio)quando una montante passa insieme ad altri fili di contatori diversi,secondo voi andrebbe bene montare un diff selettivo??
grazie a tutti per la vostra cortesia
Del_user_23717
Sentito parlare di ridondanza?
Considera che per un qualunque motivo X uno dei differenziali a valle potrebbe non funzionare, non intervenire, in questo modo hai una possibilità in più...
ciao attilio,quindi in poche parole,non si possono usare come differenziali,da montare in un centralino di un appartamento.ma a monte di altri differenziali.o come protezione di montanti.
ciao e grazie
Ma perché no? Dipende cosa devi proteggere e come.
Se dovessi proteggere una linea unicamente dai contatti indiretti, basterebbe un differenziale selettivo (purché coordinato con la terra) senza altri differenziali a valle.
Se invece avessi una linea che alimenta solo carichi a doppio isolamento, potresti non mettere alcun differenziale.
ciao cia,io mi riferivo al ritardo di intervento del differenziale.ciao e grazie
Se devi effettuare la protezione dai contatti indiretti, il ritardo dei selettivi (che poi è veramente piccolo) non è tale da inficiare questo tipo di protezione.
ciao CIA.sei stato molto chiaro
grazie a tutti
