ocram.59 Inserito: 14 febbraio 2022 Segnala Inserito: 14 febbraio 2022 buona sera, vorrei condividere una mia esperienza sperando che qualcuno possa darmi spiegazioni in merito: in un condominio a cui faccio la manutenzione ordinaria, una ditta edile sta facendo alcuni lavori di manutenzione e il quadro di cantiere è stato collegato al contatore condominiale, qualche giorno fa, la ditta che fa i lavori, ha utilizzato un macchinario trifase (senza neutro) essendo però il contatore condominiale monofase l'elettricista della ditta ha pensato bene di collegare un secondo quadro di cantiere a tre contatori di condomini diversi, prelevando una fase diversa da ciascuno di essi (prima hanno chiesto di farlo a me ma mi sono rifiutato) così hanno praticamente ottenuto la trifase, l'amministratore, però, mi ha incaricato di annotare i kwh dei contatori utilizzati nel caso che qualcuno dei proprietari chiedesse il rimborso della corrente consumata è qui sta la sorpresa, dopo quasi una settimana di lavoro della macchina trifase, un tritamacerie da 10 kw, il consumo di ogni contatore è risultato zero, praticamente come se non fosse stato collegato niente, l'unica spiegazione che so darmi è che i contatoti per misurare la corrente consumata abbiano bisogno del collegamento del neutro ma mi sembra strano.
patatino59 Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 Credo sia comunque illegale dal punto di vista amministrativo, e do anche la spiegazione tecnica: Se il contatore prevedesse la misura con passaggio di corrente sul neutro è corretto quanto accaduto. Se il contatore misurasse sulla fase si avrebbero tre conteggi per lo stesso consumo, con pagamento triplo all' Enel, e questo non è comunque accettabile.
Peper Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 (modificato) Un contatore trifase ha 3 bobine amperometriche e 3 bobine voltmetriche Senza il conduttore di neutro, le bobine voltmetriche dove le ha collegate? ovvio che segnano zero. Modificato: 14 febbraio 2022 da Peper
Darlington Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 3 ore fa, Peper ha scritto: Un contatore trifase non c'era contatore trifase... mi pare strano che il monofase misuri solo sul neutro però, se così fosse basterebbe creare un secondo allaccio di terra e collegare solo la fase al contatore per avere corrente gratis
Peper Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 (modificato) 25 minuti fa, Darlington ha scritto: secondo allaccio di terra e collegare solo la fase al contatore per avere corrente gratis Non misura solo sul neutro, misura la corrente sulla fase e la tensione tra fase e neutro. L'interazione tra le due bobine determina la rotazione del disco. No perchè un capo della bobina voltmetrica e' collegata internamente al conduttore di fase; se colleghi l'altro capo a terra misurerà il valore della d.d.p. tra fase e terra. Trifase o monofase, il principio di misura e' identico. Modificato: 14 febbraio 2022 da Peper
piergius Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 Si potrebbe spiegare il fenomeno, forse dovuto all' imperizia di chi ha sostituito a suo tempo i Contatori, con altri tra Marche/ Modelli con differenti cablaggi interni. Magari quando dalla Distribuzione 127/220V dove si fornivano 2 Fasi (era indifferente dove fosse l' Amperometrica) si passò alla 230/400V (ora va sulla unica Fase). Basta fare una prova derivando un Carico tra Fase di uno dei 3 e Neutro di un altro ; se gira il secondo, i collegamenti sono al contrario. Io controllerei anche se il Neutro corrisponde effettivamente al Morsetto Azzurro. Ovviamente errori del genere, se confermati, vanno segnalati all' Ente Distributore. Buona serata !
ivano65 Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 (modificato) oggigiorno i contatori meccanici sono stati tutti sostituiti da quelli elettronici. i casi sono 2 : o qualcuno ha taroccato i contatori, oppure sono stati tutti e 3 collegati con F N invertiti. cio' che ha fatto il presunto elettricista e' demenziale in quanto: il cantiere deve avere un proprio contatore, ai fini fiscali. in caso di crto probabilmente i circuiti amperometrici dei contatori elettronici si sarebbero guastati e sarebbero stati guai seri per i propietari delle forniture. RITENGO che sia demenziale che un amministratore permetta cose simili, visto i rischi a cui puo' andare incontro in caso di incidenti comunque e' un sotterfugio usato da quasi tutti in queste situazioni, ma ripeto in caso di controlli o peggio di incidenti sono guai seri Modificato: 14 febbraio 2022 da ivano65
