myrko Inserito: 14 febbraio 2022 Segnala Share Inserito: 14 febbraio 2022 Ciao a tutti, sono un appassionato di elettronica e visti i rincari del costo dell'energia sto analizzando i consumi inutili per abbassare la bolletta. Ho già modificato le centraline Velux che da sole consumavano 20W a riposo e sostituito i trasformatore dei campanelli, in questi casi i trasformatori avevano una perdita quindi dove ho potuto li ho sostituiti con degli alimentatori switching. Nel caso del quadro della sezionale sto pensando a una soluzione senza escludere il trasformatore visto che fa da regolatore di coppia. Il quadro per la sezionale che monta la scheda ZCX10 consuma in totale 76mA (17W) a riposo mentre l'elettronica consuma quasi 2,7W, in effetti il trasformatore scollegando l'uscita dei 24 volt consuma da solo 15w. Stavo pensando di alimentare la centralina con uno switching escludendo l'uscita 24volt del trasformatore e collegare un relè all'uscita lampeggiatore che colleghi il trasformatore solo quando apre o chiude, che ne pensate? altre idee? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2022 (modificato) 8 ore fa, myrko ha scritto: Ciao a tutti, sono un appassionato di elettronica e visti i rincari del costo dell'energia sto analizzando i consumi inutili per abbassare la bolletta. Ho già modificato le centraline Velux che da sole consumavano 20W a riposo e sostituito i trasformatore dei campanelli, in questi casi i trasformatori avevano una perdita quindi dove ho potuto li ho sostituiti con degli alimentatori switching. Nel caso del quadro della sezionale sto pensando a una soluzione senza escludere il trasformatore visto che fa da regolatore di coppia. Il quadro per la sezionale che monta la scheda ZCX10 consuma in totale 76mA (17W) a riposo mentre l'elettronica consuma quasi 2,7W, in effetti il trasformatore scollegando l'uscita dei 24 volt consuma da solo 15w. Stavo pensando di alimentare la centralina con uno switching escludendo l'uscita 24volt del trasformatore e collegare un relè all'uscita lampeggiatore che colleghi il trasformatore solo quando apre o chiude, che ne pensate? altre idee? Grazie La centralina è alimentata a 24AC per alimentarla dallo switching devi modificare la scheda ed alimentarla direttamente a 24DC... Ma non consideri però che gli accessori (fotocellule in primis) sono alimentati dal morsetto 10-11 che fornisce 24AC... Modificato: 14 febbraio 2022 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2022 generalmente gli accessori funzionano sia ac che dc. TUTTAVIA se la centralina e' certificata per una alimentazione AC non puo' essere modificata per andare in DC , pena l'annullamento della certificazione del costruttore. e in caso di incidenti poi vai tu a dirlo al giudice che volevi risparmiare qualche watt. tanto per sapere come hai modificato le centraline velux? da cosa deduci che assorbivano 20WATT a vuoto? occorre usare un wattmetro trur rms e non il tester in serie, in quanto c'e' di mezzo il cosfi'. comunque come gia' detto non si possono modificare apparecchi che comandano organi in movimento, visto i potenziali pericoli che potrebbero verificarsi in seguito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2022 nuova elettronica e rgp1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
myrko Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2022 (modificato) 12 ore fa, ivano65 ha scritto: generalmente gli accessori funzionano sia ac che dc. TUTTAVIA se la centralina e' certificata per una alimentazione AC non puo' essere modificata per andare in DC , pena l'annullamento della certificazione del costruttore. e in caso di incidenti poi vai tu a dirlo al giudice che volevi risparmiare qualche watt. tanto per sapere come hai modificato le centraline velux? da cosa deduci che assorbivano 20WATT a vuoto? occorre usare un wattmetro trur rms e non il tester in serie, in quanto c'e' di mezzo il cosfi'. comunque come gia' detto non si possono modificare apparecchi che comandano organi in movimento, visto i potenziali pericoli che potrebbero verificarsi in seguito Sulla scheda non mi sembra che ci siano componenti funzionanti in AC, anche i relè sono in DC quindi senza modificare alimentando i DC dovrebbe andare perchè solitamente in ingresso che il ponte. Lasciamo stare le certificazioni che non sono l'oggetto della discussione e tra parentesi ci lavoro con gli enti certificatori di quel settore e lasciamo stare 😆 Certo ho misurato con il mio multimetro sul posto, dovrei tirare giù la scheda per misurali al banco con i mie power meter ma comunque sono dati dichiarati dati costruttore. Modificato: 15 febbraio 2022 da myrko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
myrko Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2022 12 ore fa, click0 ha scritto: nuova elettronica e rgp1 Peccato l'accessorio RGP1 non vedo che si possa montare sulla scheda ZCX10, per nuova elettronica c'è un kit? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
