Motore Asciugatrice Hotpoint - rumore
Buongiorno a tutti,
Ho una asciugatrice Hotpoint che monta un motore Askool TA0200.
Da un paio di giorni il motore ha iniziato ad emettere romore tipo trattore....
In un centro assistenza mi hanno parlato di un possibile problema ai cuscinetti. Posso chiedervi qualche consiglio in base alle vostre esperienze.
Allego se posso link con video
Grazie mille
Eros
Non si percepisce bene, postrebbero essere i cuscinetti, magari controlla che non sia la ventola. Quanti anni ha l' asciugatritrice.
a me pare il ritmo di rotazione del tamburo (non la grancassa...) piuttosto che del motore
Ciao, grazie della risposta. La ventola non è poiché ho provato a fare girare il motore togliendo la ventola. Tra l'altro è capace di fare rumore x 2 ore.... di non farlo per mezzora..... A volte inizia a farlo dopo che inverte la direzione.
L'asciugatrice ha 5 anni e 2 mesi (garanzia scaduta da 2 mesi.... 😬
Ciao, considera che il rumore viene fatto anche con la cinghia staccata.
Non so se ti rispondo nel modo corretto ma l'asciugatrice è a pomoa di calore.
Grazie della risposta.
allora un altro filmato senza cinghia aiuterebbe, perchè al mio orecchio è preponderante quello del tamburo
Ciao, ho fatto un nuovo video, spero possa essere utile.
Buonasera, ho caricato un video dove si vede il motore in funzione senza la ciinghia collegata
Quote
Sembrano proprio i cuscinetti...
pare proprio di si. smonta e controlla manualmente, oppure prova a mettere svitol
