Kasuca KVFH222E / Toshiba VFS7-2022UP
Buongiorno,
ho l'inverter Kasuca come da titolo ovvero alimentazione 3ph 220V - uscita 3ph 220v 10A 2,2kw
non funziona bene...
ultimamente regge solo le alte frequenze ed il motore gira regolare e liscio, ma alle basse frequenze fa girare "zoppo" il motore (come un motore auto a 4 cilindri che funziona a 3 per capirci); e va in protezione se insisto alle basse frequenze.
Ho visto che trattasi di un Toshiba in verità... e casomai lo sostituirò con questo
Però ho una domanda: è prevista alimentazione 220V 3fasi, ma attualmente è collegato dopo un trasformatore che prende 2 fasi 400V e le converte in 220V 2 fasi e quindi è alimentato solo con 2 fasi 220V. Lo schema elettrico corrisponde... Quindi presumo sia corretto ma un chiarimento anche da parte vostra mi farebbe piacere.
Saluti
Ma l'inverter è previsto per alimentazione trifase? se si perchè lo si alimenta in monofase?
In ordine al guasto.
Verificare per prima cosa che non si siano corrotti i parmaetri, specialmente quelli relativi al boost a bassa frequenza e alla retta V/f.
Verificare anche il condensatore del DC bus
Va sempre considerato che un inverter ad alimentazione 230Vac trifase alimentato monofase va in genere declassato in corrente (e potenza) d'uscita.
Molti costruttori danno un derating del 75%. Pertanto il tuo da 10A dovrebbe essere considerato un 7,5A.
Questo potrebbe dare i problemi che indichi, e anche la sostituzione sarebbe inutile, se non con un vero monofase.
Quoto comunque Livio, e potrebbe anche essere la funzione antistallo, se c'è.
Andrea quello che mi lascia perplesso è questa frase:
23 ore fa, stefano.chi ha scritto:
ultimamente regge solo le alte frequenze ed il motore gira regolare e liscio, ma alle basse frequenze fa girare "zoppo"...
Da questo se ne dedurrebbe che il motore, sino a qualche tempo fa, lavorava bene anche a bassa frequenza. Se questo è vero o c'è stata una variazione/corruzione dei parametri di taratura, o c'è un degrado hw.
Modificato: da Livio Orsini
corretti errori di dattilografia
