lelligiacomo Inserito: 15 febbraio 2022 Segnala Inserito: 15 febbraio 2022 Salve, devo collegare l'unità interna ed esterna di una pompa di calore. Il cavo sarà un 3x0.5, dovrà essere schermato e dovrà essere posato in esterno, interrato protetto da un corrugato per un tratto di circa 3mt. Avrei individuato il cavo FR2OHH2R ma non credo sia propriamente idoneo. Sapreste consigliarmi un cavo idoneo? Altra domanda: per la pompa di calore inverter sono indicati i differenziali di tipo F, posso comunque installare un tipo A senza incorrere in inconvenienti? Grazie a tutti
ROBY 73 Inserita: 15 febbraio 2022 Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Ciao lelligiacomo, 4 ore fa, lelligiacomo ha scritto: Il cavo sarà un 3x0.5, dovrà essere schermato e dovrà essere posato in esterno, interrato protetto da un corrugato per un tratto di circa 3mt. Se vogliamo rimanere in casa BERICA e con cavi CPR c'è QUESTO, oppure tutti gli altri non CPR, vedi ad esempio QUESTO, oppure QUESTO o ancora QUEST'ALTRO. Oppure ancora cambiando marca, ci potrebbe essere QUESTO della TRIVENETA CAVI che è sempre CPR, poi per la stessa marca ne trovi altri sempre scxhermati, il fatto ed il "problema" (se così vogliamo chiamarlo) è che tutti questi partono con la sezione minima di 1,5mmq, quindi verifica i diametri esterni descritti e calcola se le tubazioni te lo permettono. 4 ore fa, lelligiacomo ha scritto: Altra domanda: per la pompa di calore inverter sono indicati i differenziali di tipo F, posso comunque installare un tipo A senza incorrere in inconvenienti? Diciamo "sni", cioè a tuo rischio e pericolo. Il fatto è che se la casa madre ti indica un classe "F" e tu installi un classe "A", di certo tra qualche anno quando qualche condensatore e/o filtro EMC contenuto nella scheda della pompa di calore comincerà a disperdere, non potrai "lamentarti" del differenziale che interviene a casaccio e/o della pompa di calore che potrebbe sembrare difettosa. Ora non so se tu sia l'impiantista o il committente, ma di solito conviene spendere quei 50-100 € in più adesso, piuttosto di intervenire tra 3/4/10 anni (ti auguro anche mai) e scoprire che il problema è il differenziale sbagliato. Oltretutto a dir la verità, qualche tecnico che esegue i primi avviamenti delle case madre tipo DAIKIN, MITSUBISHI o altri, non ti rilasciano nemmeno il documento di collaudo se non c'è il differenziale richiesto, poi vedi tu.
