samsung UE50RU7170UXZT
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, ho questo tv
UE50RU7170UXZT, l'immagine traballa , vi è capitato come difetto? ho già fatto l'ultimo aggiornamento e provato a sostituire la main, il difetto potete vederlo a questo link :
Modificato: da transistor70
è un problema di pannello. Occorre eliminare tramite nastro adesivo,alcuni contatti del flex relativo alla parte che genera il difetto.
Staccane uno per volta e vedi se quale metà di schermo genera il problema. I flex vanno dalla T-con alla schedina del pannello
Se ne è parlato tantissime volte in questa sezione.
Ok grazie mille , quindi mettere del nastro adesivo sul pin del Flex, ho capito bene?
su youtube ci sono tutorial illustrativi fatti da praticoni ed in lingue strane. Vanno isolati x tentativi alcuni dei pin,non tutti.
