Linee Di Derivazione
Ciao a tutti,
una curiosità: come collegate i tubi dal centralino alle singole scatole di derivazione: collegate il quadro con tutte le scatole e quindi a stella, fate l'entra/esci ovvero quadro-scatola-scatola-scatola-(quadro?) oppure un mix dei due ?
Grazie in anticipo per le risposte
Mauro Dalseno
Solitamente dal centralino si va alla scatola principale, che e' molto capiente e posizionata sotto al centralino, da questa scatola si va alle scatole di derivazione secondarie che possono essere 1 o piu' secondo la grandezza dell'appartamento... Chiaramente la scatola principale viene utilizzata anche per raccogliere le tubazioni dei locali adiacenti.
Ciao Mauro,
quindi se ho capito bene le scatole di derivazione (se sono + di 1) non le colleghi tra loro ma distribuisci dalla scatola principale...
giusto quello che ha detto mauro.
sarebbe ed è meglio collegare tra di loro anche le scatole di derivazione secondarie,quelle cioè distribuite nell'appartamento,in modo che se devi fare delle modifiche,non devi passare dalla derivazione principale.
Mauro Dalseno
Concordo pienamente, se le tratte tra scatole secondarie sono possibili e' meglio farle. Un tubo in piu' va sempre bene.
