Ermesto Inserito: 17 febbraio 2022 Segnala Inserito: 17 febbraio 2022 Buongiorno sono nuovo di questo forum e spero di non aver sbagliato nella pubblicazione di questa discussione. Sono nuovo anche nell'utilizzo di logo. Vi spiego quale è il problema: devo poter programmare l'attivazione delle uscite in orari e giorni ben definiti (questo combinando il timer annuale e settimanale), il punto è poterle alternare nel caso in cui avessi più uscite programmate nella solita fascia. Il numero delle uscite è il solito, posso però avere in totale 18 combinazioni. Il primo problema che ho avuto è stato non aver abbastanza spazio sulla VM, perchè ci posso mettere solo 64 parametri e dato che ho impostato 2 timer (settimanale per le ore e annuale per giornomese) utilizzo 2VM per ogni timer (on e off). In pratica (2VM)*(2Timer)*18=72 quindi mi rimangono 2 combinazioni fuori. Il secondo è poter alternare più uscite nel caso ci fossero programmazioni che coincidono temporaneamente. grazie!
Mircoron Inserita: 17 febbraio 2022 Segnala Inserita: 17 febbraio 2022 La VM ti serve perché devi fare una interfaccia web?
Ermesto Inserita: 17 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2022 Si esatto, vado a scrivere la data e l'ora da uno scada
Ermesto Inserita: 17 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2022 utilizzo LOGO 8 12/24 RCE
max.bocca Inserita: 18 febbraio 2022 Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 Dividi su due logo, dallo scada ti interfacci ai due dispositivi. Le si che dovresti riuscire con questa soluzione anche seca questo punto arrivi più o meno al costo un 1200 quindi io opterei per il cambio prodotto sempre se vuoi rimanere con Siemens.
Ermesto Inserita: 28 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 invece ci sono altri plc di altre marche con solita fascia di prezzo che mi possono facilitare il compito?
acquaman Inserita: 28 febbraio 2022 Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 Per usare 2 logo passi al S7 1200, impari ad usare un plc vero e fai cosa vuoi.
Ermesto Inserita: 28 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 dicevo invece di rimanere su siemens e usare due loro oppure passare all's7, ci sono altri plc che possono fare al caso mio?
