Senza Limitatore
Amici, oggi mi è capitato di andare a segnare un nuovo impianto per un appartamento in ristrutturazione in centro a Milano; e mi trovo davanti un vecchio contatore a disco con il globo in vetro, due morsetti dei soliti con coperchietto...E BASTA!! non c'è un limitatore nelle vicinanze (e nemmeno nelle lontananze), insomma anche il proprietario chiederà lumi a colui che gli ha venduto l'appartamento. Voi che ne dite, vi è mai capitato?
Potrebbe essere un contatore privato, del tipo utilizzato per ripartire i consumi tra più utenti allacciati ad un unico contatore Enel. Se invece si tratta di un contatore Enel, non avere il limitatore è un notevole vantaggio. Naturalmente, l'impianto dell'utente deve essere protetto dall'origine, solitamente con un magnetotermico-differenziale installato subito dopo il contatore.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
I sigilli ci sono? E' possibile rubare la corrente per assenza di questi?
Non mi risulta che esista alcun obbligo per il distributore di mettere alcun limitatore o interruttore.
E sino a non molti anni fa capitava facilmente di trovare il contatore "puro".
Ho avuto anch'io le vostre idee, e soprattutto
, ma l'attuale proprietario dice di ricevere periodicamente le fatture di AEM che distribuisce l'energia.
Per quanto riguarda
I sigilli ci sono?
rispondo si, ci sono. Comunque mi va di c..o che ho piazzato il centralino a mezzo metro dal contatore :)
Ciao a tutti!
il contatore serve a misurare l'energia prelevata e non a proteggere le linee.
come ha gia detto cia il distributore non ha obblighi in tal senso.
solitamente enel usa questo sistema oltre i 20 o 25 kw trifasi, attenzione a non oltrepassare in quanto normalmente c'e' il misuratore di punta.
a basse potenze istalla il limitatore per limitare il prelievo massimo entro i limiti contrattuali.
evidentemente AEM ha politiche diverse in tal senso.
ivano65
Secondo me è un vecchio contatore "dimenticato" dall'AEM in occasione delle ultime sostituzioni.
Mauro Dalseno
Addirittura con l'Enel alcune tagli di contatori del nuovo tipo hanno un interruttore - sezionatore al posto del magnetotermico, infatti e' consigliato guardare bene la simbologia sull'interruttore stesso, almeno per essere al corrente della presenza o no del limitatore. E' interessante :angry: che i nuovi contatori spesso e volentieri utilizzano Interruttori cinesi .
Del_user_23717
Mezzora fa il mio diretto superiore mi spiegava che con i nuovi contatori enel, rispetto a quelli elettromeccanici c'è una minore possibilità di prelievo in quanto provvisti di "salvavita" e quindi con l'aumetare delle apparecchiature collegate si sommano le dispersioni ed essi staccano per questo motivo!!!! O forse voleva dire che basta una dispersione?
No comment?
In questo caso per utenze "normali" ci sarebbero in giro
Contatori puri
Contatori con sezionatore
Contatori con magnetotermico
Contatori con differenziale??
Qualcuno sa se esistono contatori con fusibile?
Nei contatori elettronici Enel non esiste alcun sganciatore differenziale. Esisteva in passato in qualche contatore elettromeccanico.
La minore possibilità di prelievo è semplicemente dovuto al fatto che lo sganciatore elettronico è preciso, quello elettromeccanico no.
Ovviamente questo tecnico può rilasciare la dichiarazione che l'impianto è stato eseguito a regola d'arte. :angry:
Ciao,
in effetti in alcune zone di Milano sono ancora presenti dei contatori - anni '50 - privi di dispositivi per togliere la tensione ai morsetti. Ovviamente avranno hanno un limitatore interno.
In zona Viale Abruzzi ce ne sono tanti.
Se la memoria non mi tradisce su quei contatori c'erano fusibili a vite. Sviti il fusibile e sezioni la linea. Però oggi non è accettabile dal punto di vista della sicurezza contro i contatti accidentali.
meglio evitare che se ne ricordino...
Ciao. :)
Modificato: da LB81
