Batteria 18650 e perdita acido
Salve, mi scuso se questa non è la sezione giusta.
Seguendo qualche filmato YouTube ove si parlava di come "riattivare" dell' batterie 18650 mal funzionanti, con mille precauzioni e paure ho fatto pressione con un piccolo cacciavite inserito tra le fessurine sul polo positivo. Una batteria (la più vecchia) si è riattivata senza problemi.
La seconda batteria (nuova ma non ha mai funzionato) ho fatto la medesima operazione ma in questo caso la batteria ha iniziato a fare dei rumori come di perdita di gas e a perdere un po' di liquido maleodorante (acido).
Nonostante questo, misurata la batteria (dopo aver preso mille precauzioni per evitare pericolo di incendio o esplosione) la batteria risulta ora apparentemente funzionante e misurando con il tester ora segna 3,9 volt (prima di tale operazione ne segnava 0,2).
Però perché da questa è uscito acido? Perché si sentiva leggero rumore mentre usciva? Ci sono rischi?
Grazie per un vs consiglio.
Perché Youtube non è una fonte tecnica affidabile, purtroppo fino a che qualcuno non ci rimette una mano o non appicca fuoco alla casa questi caciottari del menga continuano a fare proseliti e soldi con le sponsorizzazioni.
Ad ogni modo non credo sia acido.
Perché una batteria al litio o al piombo normalmente durante la ricarica produce idrogeno, in quantità infinitesimali, che però possono aumentare se si surriscalda e/o se era già danneggiata.
L'idrogeno è altamente infiammabile, se non lo sapessi già di tuo.
Ci sono rischi?
Io una batteria del genere non la userei.
Una batteria a 0.2V non è roba da riattivare con metodi caserecci da caciottari che non distinguono mele da banane e soprattutto normalmente non prevede di ficcare cacciaviti dentro ai buchi come in una gang bang. Io lo faccio con un alimentatore da laboratorio limitato a 10mA e tenendola monitorata attentamente.
Quote
Francamente fino ad ora pensavo che le batterie una volta terminato il proprio ciclo di vita, fossero da buttare, non pensavo ci fossero tecniche particolari per rianimarle.
Solo per curiosità personale, potresti linkare il filmato di cui parli?
Quote
Idem.
Tieni conto che le batterie con celle al litio munite di proprio controller, sotto una certa soglia di volt, non permettono più il caricamento, per il rischio che caricandole con tensione residua troppo bassa, espandendo internamente durante la carica, sono a rischio di esplosione, con tutti i rischi annessi e connessi.
Quote
Esattamente, quello che facciamo anche noi in azienda di fronte a batterie al litio di carrelli elevatori sottoscaricate, poca corrente in molto tempo, in modo da ricaricarsi molto lentamente, e tenendole costantemente monitorate.
Modificato: da Ivan Botta
Guarda anche questo di video, per certi versi è istruttivo ... 😒
Ciao, Ale.
Ciao, Ale.
Accidenti... Credo proprio che quella pila finirà al crm... Peccato perché era nuova ...
In ogni caso, per chi ha chiesto di postare il link di come si faceva a rigenerare le pile, basta cercare su you tube e di video ne escono a migliaia
Grazie a tutti x le risposte e consigli.
La prova di rigenerarle l'avevo fatta con mille timori, in quanto so io rischio che si può correre con tali batterie . Non mi aspettavo che con quella leggera pressione succedesse quello che è successo, ma ora.. non rischieró più per pochi euro!!
Quote
Esattamente, saggia decisione. 👍
aneddoto abbastanza recente, avevo la batteria di una psp che sapevo essere nuova, nel senso di mai usata. Poi avevo venduto la console, la batteria mi era rimasta, tempo fa ho ricomprato la console per pochi euro rotta, l'ho sistemata e volevo usare quella batteria appunto, ma era a zero volt.
Perso per perso mi sono detto, la scollego dall'elettronica e provo a rianimarla con l'alimentatore da banco come descritto prima.
La lascio lì e mi metto a fare altro, ogni tanto controllandola.
Nel giro di meno di mezz'ora si era gonfiata più delle t**** di Pamela Anderson appena uscita dalla sala operatoria.
Ho staccato tutto e ho buttato la cella nella prima campana per il riciclaggio.
Se avessi fornito correnti elevate probabilmente sarebbe finita male.
Modificato: da Darlington
Quando la batteria sembra morta in verità è l'elettronica di bordo che chiude per evitare ulteriori scariche alla/e cella/e.
Con un alimentatore da banco si da tensione sui poli della batteria e l'elettronica dovrebbe riaccendersi. Tenere molto bassa la corrente (poche decine di mA) se la tensione della singola cella è sotto i 2,5V.
  • 2 years later...
Salve vorrei sapere le batterie 18650 che sono al litio ,
Possono perdere Acido ?
Per favore leggi ilregolamento.
Non ci si può accodare ad altrediscussioni.
inoltre questa è una discussione inattiva da oltre 2 anni!!!
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
