Antenna 4G direzionale o omnidirezionale?
Buongiorno, Questo post è a metà tra il forum 4G e quello antennistico, però essendo un problema più antennistico ho deciso di metterlo qui, che mi sembra il posto più corretto:
in pratica ho bisogno di un suggerimento da chi ha più esperienza di me sul campo 4g.
Nella mia casa in montagna soffro di problemi di ricezione 4g / lte.
Ho un unica BTS dove collegarmi (precisamente questa: Link BTS ) e il lato della casa che si affaccia verso l'antenna è su un vicolo con altri edifici alti, dove il segnale è molto scarso, mentre il lato opposto paradossalmente ha maggior segnale, probabilmente perché parte del segnale si riflette su edifici e montagne alle spalle che fanno da "specchio".
Ho provato lo scorso weekend il Huawei B535-333 con sim iliad, e dalle misure ho segnale scarso in banda 1 e 3, la 7 c'è ma sembra morta, mentre la banda 20 è quella che da maggiori soddisfazioni, e in aggregazione 1+3+20 in qualche caso si arriva anche sui 20 mega.
il problema non è tanto la banda però, piuttosto il problema è la stabilità, e mi trovo spesso interruzioni che con l'uso di VPN fanno cadere il tunnel.
ho provato ad associarci anche una antenna kaser omnidirezionale mimo da esterno, ma non ho ottenuto alcun guadagno in db, e un guadagno quasi trascurabile in rapporto S/N.
Ora volevo approcciare in modo diverso, ovvero provare ad installare una mikrotik sxt lte cat 6 (direzionale) e "puntarla" sulla riflessione del segnale (praticamente sulla montagna che fa da riflettore), per cercare di migliorare la stabilità.
secondo la vostra esperienza è folle usare una direzionale così, dato che non ho modo di puntare la BTS?
Premetto che sono un sistemista informatico di rete, quindi la configurazione dell'apparato non è un problema, e che la necessità di banda non è un problema, piuttosto prediligo pochi mega ma ben stabili.
Questo weekend torno su in montagna e faccio qualche altra prova con i cavi coassiali da 10 metri ben stesi, e vediamo se riesco a migliorare la situazione utilizzando la omnidirezionale che nelle prove passate non ha guadagnato nulla rispetto alle antenne interne (e mi sembra molto strano!!)
Grazie a tutti per le eventuali risposte e idee!
DIrei direzionale.
Ci sono Modem Sim da palo, alimentati in POE, che hanno l'indicazione del segnale a led, tipo il Microtik Routerboard, o il Tp-Link Archer
Hanno il vantaggio di non attenuare il segnale della sola antenna, portata al modem interno con un cavo coassiale necessariamente specifico.
esattamente quello che ho scritto che volevo provare... il mio dubbio non è sul dispositivo, ma sul puntamento...
Purtroppo i segnali riflessi non offrono stabilità nel tempo e molto dipende da cosa fa da "specchio"...
La "specchiosità" della montagna o comunque della superficie terrestre varia in funzione della frequenza e anche del tempo atmosferico.
La situazione in caso di pioggia o neve è totalmente diversa da quella in caso di suolo arido.
Nei casi in cui si vogliano ricevere segnai riflessi, meglio avere antenne direttive ma a fascio largo, piuttosto che antenne con grande direzionalità ma non credo che sia applicabile un'antenna omnidirezionale.
Il kit da te menzionato dispone di diverse antenne che possono essere installate? Lavora su più gamme di frequenza?
Mai come in questi casi, occorrono prove pratiche sul campo, con il rischio di spendere inutilemte denari, a meno che non si possa disporre di materiali in prestito d'uso o comunque restituibili...
Modificato: da felix54
la ricetrasmissione di un modem lte da esterno è di molto superiore rispetto ad uno da interno.
Se non erro, cè un'indicatore led che ti da il valore del segnale ricevuto che ti aiuterà nel puntamento:
facci sapere poi il risultato.
grazie mille delle dritte, il prodotto è esattamente questo mostrato, e l'apertura dell'antenna se non erro è sui 60°... c'è anche il modello più stretto, ma sinceramente mi sembra esagerato...
l'altra alternativa folle sarebbe quella di "puntare" l'antenna attraverso gli edifici, ma credo di avere troppi ostacoli da attraversare.
stasera / domani faccio delle prove con la omni e vi faccio sapere se riesco ad ottenere risultati migliori... magari mi faccio un excel con un pò di dati da analizzare...
Grazie mille!
Domenico Maschio
Wind /Tre usa per lo più antenne omnidirezionali per le celle , tutti gli altri utilizzano antenne direzionali . Tu per la tua postazione fissa devi necessariamente usare una direttiva puntata sul punto dove c'è più segnale . Usando l'apparato consigliato ,che ti indica anche l'esatto puntamento ,potresti trovare il miglior segnale che potrebbe essere sia sulla Bts  ,sia su una riflessione .
Grazie, prima di fare il reso della omnidirezionale questo weekend faccio ancora qualche prova e poi cerco un sito che mi vende la mirotik con la possibilità di reso, perché non sono nemmeno tanto sicuro di avere segnale decente nemmeno con la direzionale.
vi aggiorno con dei dati appena riesco!
i coassiali quanto attenuano?
quanto guadagno ti da l'omnidirezionale?
Intendi il led?
Sai qualè il fascio a -3 dB, entro il quale mi aspetto che il led non si accorga di nulla anche se in realtà, la potenza è dimezzata?
Sarebbe interessante sapere a quanti gradi di errore rispetto all'ottimale, il led inizia a "dire" qualcosa, nel bene o nel male.
Non sottovalutare che nel caso di segnali riflessi, un'antenna troppo direttiva "fa male", perciò ho chiesto qual'è il fascio a -3 dB o comunque quale è il lobo dell'antenna di quell'aggeggio.
Il fabbricante ne dichiara le caratteristiche sulla scheda tecnica, basta sapere il modello o la sigla del cavo.
Idem, se l'antenna ha un marchio.
14 minuti fa, click0 ha scritto:
speriamo che l'omnidirezzionale non si comporti come questa
Che roba è? Più che un'antenna sembra una maniglia "cremonese" 😂
comunque, nella scheda che ho postato un paio di post sopra, i diagrammi, sono del piano verticale, per quello sono cosi poco omnidirezionale
Modificato: da click0
Non avevo capito a cosa ti riferivi quando avevi scritto:
""non si comporti come questa"
l'interpretazione dei lobi era univoca anche perché nella tabella dei dati c'è scritto in chiare lettere:
"Radiation H plane, omnidirectional" mentre per "Radiation E plane, la tabella rimandava ai grafici indicando la nota "beamwidth" -3dB.
