riccie Inserito: 18 febbraio 2022 Segnala Inserito: 18 febbraio 2022 Buonasera a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà darmi un consiglio. Potrei collegare in serie alla 220v due amplificatori finali audio da 125 watt su 8 ohm, progettati per lavorare a 110 V (usa) ? Hanno alimentazione lineare, con trasformatore... Nel caso, avrei problemi con la tensione di mezzo un po’ flottante? Ancora grazie
patatino59 Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 Un amplificatore non è una lampadina, e l'assorbimento varia, non solo col carico in uscita, ma anche col segnale in ingresso Anche se avessero lo stesso segnale e lo stesso carico io non ci proverei. Ci vuole un autotrasformatore da 250 voltampere, oppure bisogna sostituire il trasformatore originale.
max.bocca Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 Prova a controllare se il trasformatore dell'amplificatore non e' con due avvolgimenti sul primario in modo da poter funzionare a 2x110 in parallelo quando funziona a 110 e in serie per 220V. Ne ho trovati diversi fatti così anche su strumenti musicali nonostante non hanno lasciato la possibilità esterna al cambio tensione. La serie di assolutamente no, e il trasformatore o autotrasformatore esterno deve essere dimensionato come somma dei due trasformatori. Se è un 125W il trasformatore di alimentazione sarà oltre 200VA quindi due siamo nell'ordine di 4/500VA
riccie Inserita: 19 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 Grazie a tutti per la risposta al quesito principale.. che purtroppo mi aspettavo, controllerò i primari dei trafo..
