Videocitofono
Salve ho un problema con il mio impianto videocitofono.
Ho un posto esterno bticino linea200 con video
3 posti interni intercomunicanti bt -344704
Uno di questi 3 da un po mi da problemi di audio basso e un disturbo( uno strano fischio) al momento della risposta cioè della comunicazione con il posto esterno.
Il rivenditore di zona mi ha detto di sostituirlo con un bt 344292.
Ma quando lho sostituito il problema del rumore nella comunicazione con il posto è peggiorato.
Cosa può essere ? Dove sbaglio? Allego il disegno della co figurazione del citofono vecchio
1.la linea che collega quello problematico è la più lunga?
2.il cavo è quello specifico bticino per i sistemi due fili?
3.ha un tester per misurare la tensione del bus col citofono collegato e attivo?
estratto dalla guida tecnica:
Il sistema 2 fili è facile da cablare. Grazie al cablaggio
con 2 fili NON POLARIZZATI in ogni parte dell’impianto,
il collegamento risulta semplice, veloce ed a prova di
errore. Il cavo BUS SCS di colore bianco, 336904/336905
è stato appositamente progettato per la realizzazione
degli impianti SCS di videocitofonia.
CONTROLLI GENERALI
– Verificare di aver rispettato le distanze installative e
la tipologia dei cavi consigliati.
Verificare le tensioni (con carico), sui morsetti
dell’alimentatore di impianto (morsetti BUS TK, BUS
PI, SCS 346050 – 27 V
) oppure morsetti BUS 346040 –
26 V).
Se non sono presenti le suddette tensioni, verificare
l’alimentatore a vuoto (senza alcun componente
collegato). Se in questa condizione si misura la
tensione indicata, significa che è presente un corto
circuito sull’impianto : sezionarlo e ripetere le
verifiche. Se invece continuano a non essere presenti
i valori indicati, verificare l’alimentazione di rete ed
eventualmente sostituire l’alimentatore di impianto.
– Verificare eventualmente la funzionalità
dei dispositivi (inserendoli in un altro punto
dell’impianto).
– Accertarsi che i morsetti estraibili siano inseriti
correttamente nelle loro sedi e che queste
corrispondano alla funzione corretta per cui è stato
cablato il morsetto estraibile.
Modificato: da venue2
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Purtroppo hai inserito per ben due volte la stessa domanda nella sezione sbagliata.
Per cortesia riproponila nella sezione dedicata, riceverai certamente molte risposte.
Grazie.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
