Salve, il discorso è lungo e vado x punti:
80 metri di distanza tra contatore Enel 6 kwatt e differenziale, scelta sezione cavo 10 mm, interrato con ispezione ogni 20 metri con corrugato da 100 mm
Domanda: avrò problemi di disturbi considerando che ci devo ripassare nel corrugato con imp. cancello e videocitofono?
casa a due piani con luci esterne temporizzate cancello elettrico e videocitofono, autoclave
dopo differenziale da 0.5 esco con 6 mm e vado piano superiore in un altro quadretto dove sezione linea luci(2.5 mm e 1,5 le diramazioni), linea prese 16A(4 mm e 2.5 le diramazioni) , linea temoconvettori penso basti 2,5.
idem piano inferiore con linea dedicata x autoclave con magnetotermico, naturalmente caco di terra di egual sezione su tutta la linea anche quella luci.
il circuito x i ronzatori delle funicelle di allarme dei bagni (sono 5) con tenzione di alimentazione a 24V con magnetotermico?
il problema e che l'impianto è gia esistente e devo smantellare il vecchio e mettere il nuovo sperando che ci entro :lol:
è il caso di mettere fusibili a monte?
altro magnetotermico nel secondo quadretto?
in un futuro impianto fotovoltaico da 10 kwatt se non ho capito male
graditi consigli e critiche
grazie e buon lavoro.
rettifico messggio
70 metri lunghezza cavodotto e 12v x linea zonzatori docce
Del_user_23717
Avrà digitato male, si capisce che intendeva "ronzatori".
si ma il 10mm x il montante con 6kw e 70m e' poco alza alza.....
con il 10 dovrebbe a 100 metri "perdi" 9.8 volt (circa).
con 16 "perdi" 5volt (circa).
Ing.Benny sarà sicuramente più preciso.
scusate x il zonzatore che non è uno che fà impianti a zonzo.......
Essendo la villa in campagna forse dovrei dotare l'impianto di un 'filtro' le sovratenzioni ..... che ne dite ? se si cosa?
Elvezio Franco
Aspetta almeno che qualcuno risponda.......
Sì: si chiamano SPD, surge protective devices.
Metti un classe II.
Grazie Cia, dopo una piccola ricerca mi sono reso conto che gli spd sono necessari nell'impianto. Andrò dal mio fornitore x un preventivo. Sapresti consigliarmi, non vorrei fare errori. Quelli in classe II si montano a valle del contatore?
