Dividere Luci Scale
gabrielekykko
ciao a tutti
situazione:due appartamenti separati con due contatori
luci scale e luce esterna utilizzata da entrambi ma pagata da uno solo.
vi chiedo se c'è un metodo sicuro (escludendo un terzo contatore per eviatre di pagare inutili spese fisse)tipo un'orologio che mensilmente mi devia il prelievo da un contatore all'altro.
saluti.
Ospite iron_cut
Se proprio non riuscite a mettervi daccordo sulla divisione delle spese, un sistema economico è questo:
http://i13.tinypic.com/4q4ykbt.jpg
Basta un un timer (uno semplice, da regolare per uno scatto ogni 24 ore: un giorno paga uno, un giorno l'altro), due relè a 4 contatti e un po di pazienza: naturalmente le spese del materiale e della manodopera vanno divise a metà :)
Del_user_23717
A me non piacciono tanto queste soluzioni, se si vuole divdere aritmeticamente a metà, si fa richiesta all' enel di un contatore condominiale per le parti comuni, e a quel punto se non c'è già pensate di inserire temporizzatori o interruttori crepuscolari, per lo spegnimento delle luci... non poche volte mi è capitato di vedere beghe tra inquilini accusandosi a vicenda di sprecare la luce lasciandola accesa più del "dovuto"
Se non riuscite a regolarvi a spanne..... (sarebbe il risparmio maggiore)
Elvezio Franco
Antonio,non vedo la commutazione dell'alimentazione del timer quindi la discussione tra condomini puo' continuare ancora.......o mi sbaglio? :rolleyes:
Luca Bettinelli
L'importante è mettere d'accordo le due parti, poi la contabilizzazione può essere fatta anche con un contatore privato, senza necessariamente richiedendo una utenza nuova all'Enel.
Il problema è che se già ci sono discordie ci saranno anche dividendo le spese a metà, c'è sempre quello che contesta perchè le spese vengono pagate a metà ma l'altro ha acceso la luce 4 volte ed io solo 1, anche in presenza di relè temporizzati........
:( Esperienza personale :(
Ospite iron_cut
E se si "incolla" un contatto del rele ????
Se guardi bene lo schema ti renderai conto che la ridondanza del circuito è assicurata: se si dovesse incollare un relè l'altro non si ecciterà mai; altrimenti bastava bastavano due relè a doppio contatto.
Tu dici che il consuno di un relè e del timer potrebbe ancora compromettere i buoni rapporti di vicinato? :), non vorrei esserne la causa, allora, per dividere salomonicamente i consumi, i nostri amici dovranno spendere qualcosa in più; dovranno infatti prevedere una batteria tampone e un caricabatterie, per sopperire al buco di tensione durante la commutazione; dovranno utilizzare dei relè a corrente continua della stessa tensione della batteria, e, giusto per essere precisi, se vogliono avere la possibilità di controllare quale contatore stia alimentando il circuito comune, possono utilizzare l'ultimo contatto dei relè per inserire due lampade spia, il tutto come nella ricetta che si allega ;) :
http://tinypic.com/view.php?pic=6ffz9na
Facciano un impiantino con una spina con due prese, e da buoni amici ogni anno a Capodanno facciano lo scambio.....
Intanto spero abbiano una lampada a basso consumo.
Elvezio Franco
Purtroppo si,se cosi' non fosse non sarebbero arrivati alla divisione.
Ottima idea,operazione che tempo fa' ho fatto per una caldaia in comune a due famiglie pero' ho fatto la cosa in modo piu' "sofisticato".....ho utilizzato un deviatore 1-0-2..... :lol:
naturalmente è contro il tuo interesse di installatore.
Prova a fare un preventivo per il lavoro, poi gli fai vedere quante ora di luce accese otterrebbero al posto di pagare almeno 150 € tra lavoro e materiale.
Se ancora si lamentano lasciali a piedi, perchè probabilmente litigheranno anche quando ci sarà da pagarti
parole sante.
secondo me' se gli installi un contatore non enel ( e relativi risparmi ) andranno in tribunale per chiarire e coinvolgeranno anche te'.
se vuoi un consiglio lascia perdere clienti simili e invitali a far mettere il terzo contatore , tu comunque dovrai fare i relativi lavori dopo contatori non perdedoci il guadagno, ma ti metterai al sicuro da rogne future.
ivano65
Ospite iron_cut
Vedo che non è stato colto appieno il tono ironico dei miei post.
So benissimo che i nostri amici non realizzeranno mai l'automazione che gli ho proposto, il loro problema non è di ordine tecnico; l'ho fatto semplicemente perchè, non essendo installatore e quindi non vedendo la cosa solo ai fini di lucro, mi sono messo a giocare con i circuiti.
Il tempo, e la stessa identica sensazione piacevole di un fumatore incallito che fuma la sua sigaretta sul balcone al freddo.
Per cui se qualcuno avesse chiesto come automatizzare lo sciacquone appena si alza dalla tazza, probabilmente mi sarei divertito ad ipotizzare un circuito ad hoc, che poi serva veramente, o dia degli spunti per realizzare delle applicazioni più utili, non è un mio problema.
Certo Iron, avevamo colto il tuo circuito, che funziona egregiamente nella sostanza. In pretica però ora siamo tornati un passo indietro e con i piedi per terra abbiamo consigliato di non intromettersi nelle "beghe" condominiali, per non rischiare di finirci in mezzo e perdere tempo e soldi.
gabrielekykko
saluto tutti e mi scuso di non aver risposto prima
più o meno ho fatto quello che mi avete detto voi,o detto loro che l'unica soluzione o è l'accordo o è l'Enel per il momento non mi hanno più chiamato!
ciao a tutti
