Antenna arruginita?
13 minuti fa, snipermosin ha scritto:
E poi come l'ha fatto uscire il cavo da dentro il palo? Se ha usato un palo ricurvo allora va bene. Ma se ha usato il classico palo telescopico, oppure fisso dritto, e il cavo l'ha fatto uscire dalla sommità, non va bene, perchè se la sommità è aperta entra pure l'acqua piovana e il palo si arrugginisce prima dei suoi giorni.
E' un normale palo dritto.
  • Risposte 90
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    30
  • and.1974
    25
  • snipermosin
    11
  • venue2
    7
Posted Images
Ahi......Pessimo lavoro.
I pali devono essere protetti dall'acqua piovana al loro interno, infatti quelli nuovi hanno il classico tappo di plastica in cima, e quel tappo non è casuale o per estetica, serve proprio a non fare entrare l'acqua che ne ridurrebbe la durata.
E gli installatori piu' attenti nastrano anche le giunture dei pali telescopici, viti di serraggio comprese, proprio per il motivo che ho appena descritto.
16 ore fa, and.1974 ha scritto:
No, fu il contrario, perché la Blu con la V Zenit causa infiltrazione pioggia all'interno della scatola dei contatti.
Non so se h capito bene perchè la tua affermazione non mi è chiara.
Preferivi una Blu che per certi aspetti è pure peggio?
Leggi dei problemi rilevati da snipermosin con quella serie di antenne:
https://www.plcforum.it/f/topic/232069-guasto-antenna-lte/#comments
E non credere che sia successo soltanto a lui...
No non preferivo l'altra...visto che qui il segnale è ottimo dire che una vale l'altra. Quello che ho notato è che la Fracarro è durata poco perché poi si è infiltrata acqua nella scatola dei contatti facendo danni.
Ogni commento è superfluo. Chi ha orecchie per intendere intenda........😉
io posso dire lo stesso per le offel piene di pappetta mista ruggine al balun che tiro via... ma non sto qui a criticare, non mi interessa.
Uso le fracarro e mi trovo bene.
Portane una e mettila in foto sul sito. Senza trucchi pero'....
A proposito. Dall'altra parte (...37 il mio cruccio) si vede una di queste antenne che tanto vanti, essere diventata "calva" avendo perso tutti gli elementi direttori e riflettore, e sappiamo bene di che marchio è... l'unica Vhf che è in 2 pezzi che si uniscono da staffetta centrale, eppure si vede che è ancora nuova.......
Che c'è, qualcuno ha tirato in ballo il tuo nome? Perchè te ne esci con questo tua affermazione?
Maurizio Colombi
Credo che ci sia libertà di parola (e di scrittura).
Tutte le antenne di qualsiasi marca e modello, se montate male, possono imbarcare acqua ma io mi riferivo ad un vizio congenito di uno dei prodotti, frutto di inutili complicazioni che aumenta le poibiità di guasto.
Per me, il discorso è molto chiaro e liscio; ciò che non c'è, non si guasta.
Si inonda un'antenna? La cambio.
Ma se mi si guasta un'antenna, grazie ad un componente, spesso inutile, mi girano le "bomboniere".
Se ci sono migliaia di antenne, senza alcuna eletttonica integrata nel dipolo e che funzionano senza nemmeno un filtro esterno, ci sarà un motivo.
Quindi reciproca, spero.
tutte le antenne si marciscono, tiro via anche le fracarro, ma di Offel ne ho tirate via molte di più e non mi metto li a sindacare se una e meglio di un'altra.
Sono prodotti consumer e pertanto hanno una durata prestabilita di progetto abbastanza contenuta, se le antenne fossero delle "highlanderd" i produttori fallirebbero perchè non avrebbero più il mercato.
Fatela finita col denigrare i marchi italiani che hanno e continuano a fare la storia dell'antennistica.
Non sono due o tre antenne marcite che decretano la qualità di prodotto quando sul mercato ne sono state vendute centinaia di migliaia.
Le associazioni di consumatori ci andrebbero a nozze con una class action.
Nessuno denigra niente, di Fracarro ne ho montate a migliaia, specialmente in era analogica e ancora oggi funzionano, e quando mi capita di smontarle le devo prendere a martellate di quanto erano robuste ...... quelle vecchie. Il discorso era riferito alle nuove serie comprate da poco e poi da buttare dopo pochi mesi per un motivo o per un altro già descritti, questo non è consumer, si chiama in altro modo.
Discorso chiuso.
due o tre pezzi su centomila na fanno casistica attendibile.
Io ero indeciso se fosse stata installata male e se una cornacchia malefica col becco sia riuscita ad aprire la scatola.
Il tecnici aveva affermato che possa essere stato un fulmine...se così fosse stato, non avrebbe creato danni alla centralina o a televisori?
Se cade un fulmine sull'antenna, altro che scatola bucata!
A parte i volatili che talvolta vanno a beccare anche i "tappi" degli LNB, la causa più probabile è un montaggio spartano da parte dei soliti "noti"
Ricordo, ancora una volta, che il regolamento vieta espressamente di scrivere messaggi polemici.
Per chi non avesse letto il regolamento, o lo avesse dimenticato, ne riporto il primo articolo:
"a) Divieto assoluto di scrivere discussioni in tono provocatorio o polemico in quanto causa di liti tra membri. Blocco dell'account senza remore ad ogni eventuale trasgressore."
Questo è l'ultimo avvertimento!!
5 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Ricordo, ancora una volta, che il regolamento vieta espressamente di scrivere messaggi polemici...
...Questo è l'ultimo avvertimento!!
Spero che valga per tutti perchè, viceversa, è chiaro che c'e tendenza a favorire qualcuno, a scapito di qualcun altro.
Per la cronaca, salvo uno screenshot anche di questo post.
