Dimensionamento Cavi - dimensionamento cavi
in una casa in campagna che dista circa 50 mt dal contatore enel che dimensione devono avere i cavi che collegono il contatore enel al quadro dell'appartamento per non avere un calo di tensione grazie. Il cavidotto e' interrato.
Ciao nagerri,
non indichi la potenza contrattuale, :( ma io in ogni caso metterei un FG7OR 2x16 che:
- per una fornitura di 3 kW dà luogo ad una c.d.t. pari a 0,7%;
- per una fornitura di 4,5 kW dà luogo ad una c.d.t. pari a 1,1%;
- per una fornitura di 6 kW dà luogo ad una c.d.t. pari a 1,5 %;
in tal modo non dovrei fare salti mortali per tenere la cdt, all'interno della casa, nei limiti normativi, per quanto riguarda i carichi più svantaggiati.
Grazie Ing. Benny,
la potenza contrattuale e' di 3Kw,
  • 4 weeks later...
se il contatore è 3 kw e la lunghezza è 50mt.. ti basta un 2*6 mm
Del_user_23717
Il 2x6mmq va incontro ad una cdt del 2% circa, il che non è male, però non sappiamo quanto si estende in lunghezza l'edificio, e quindi in fondo alla casa o in un casotto esterno più lontano dall' ingrsso, potrebbe trovarsi una cdt maggiore.
Se poi vuole proprio una cdt dello 0,09% pressochè zero, deve mettere delle corde da 185mmq.... :lol: ovviamente non è questa la sua intenzione, diciamo che il 6mmq va bene, ma con il 10mmq scenderebbe all' 1,2% e resterebbe sotto il 2% anche con eventuale potenza aumentata a 4,5 kW
Gabriele Riva
Ho trovato in rete questa utile tabella:
riguardo a queste tabelle ...vanno bene per dimensionare un cavo che alimenta un singolo carico...ma è da ricordare che la normativa come montante ossia dal punto di consegna dell' ente fornitore al quadro generale impone una sezione minima di 4mm quadrati ciao :)
Se è la normativa a imporre tale sezione minima sei pregato di riportare il riferimento. :rolleyes:
Se è la "fantanormativa"....astieniti.... :P
generalsecur confondi la norma con la consuetudine. Distanza Contatore - fine linea montante casa = 15 metri, IC max=16A
basta un 2,5 mm2 che noi elettricisti di norma portiamo a 4mm2. Di norma che vuol dire per vizio , per abitudine, perchè in auto abbiamo le cordicelle da 4mm2 usiamo questa sezione. Ed a furia di lavorare d'abitudine ci convinciamo che la normativa dice....
capita un po' a tutti è inutile negarlo :ph34r:
