LAVATRICI USO DOMESTICO 12 KG
Inserito: (modificato)
ciao navigando nel web cercando di farmi un'idea sulle lavatrici ad uso domestico 12 kg  ho rilevato che non tutti i marchi (marchi di buon livello ) producono le capacità 12 kg. ovvero non sembra esserci una gran produzione.  Trovo (quasi solo)  LG (e Samsung).  Essenzialmente faccio fatica a trovare di altre marche affidabili che le producano (escludo la fascia bassa o Haier che non considero ).   Giusto per dire, Miele, prezzi a parte, fa rientrare la 12 kg nella gamma prodotti professionali.  E questo mi ha insospettito.
Mi chiedevo quindi una 12 kg prodotta da LG a prezzi comunque competitivi è da interpretare come prodotto di inferiore o dubbia qualità nella componentistica in relazione al carico (12kg) che si presta a sostenere?
Qualcuno ha esperienza diretta del modello LG 12kg F4WV512S0E o F4WV512S1E ? Marca LG come se la cava  ?
Modificato: da furia_west
Probabilmente, nel tempo, si è sovradimensionata, rispetto al volume del cestello, la capacità massima in Kg, nella descrizione del prodotto, e solo i costruttori più seri non sono caduti nel tranello della pubblicità altisonante.
(Più o meno la stessa cosa che succede con la potenza in Watt millantata negli amplificatori, miseramente smentita dalla potenza assorbita, vedendo il trasformatore o la targhetta)
La capacità reale é 1 kg di biancheria di cotone per 10 litri di volume del cestello, e la metà per i sintetici, come dichiarano per le lavatrici industriali ( e anche li' "grattano" dato che spesso dichiarano 1 kg per 9 litri).
Ergo, la sola 12 kg reali in commercio é la LG da 15 kg (c'é anche la versione da 17 Kg che pero' ha  lo stesso cestello da 127 litri), quindi in pratica sono delle 13 kg reali.
La Samsung ha un cestello da 140 litri e mi pare sia dichiarata 18 kg.
Ovviamente queste lavatrici non hanno lo stesso ingombro delle lavatrici standard
Quelle dichiarate 12 kg in genere hanno un  cestello sugli 80 litri e una profondità di 70 cm, circa 10 di più della misura standard.
Miele si é piegata alle vasche termosaldate ma non ancora alle lavatrici maxicarico per uso domestico 😂
Il sito francese Darty indica le capacità del cestello delle lavatrici
Quote
Grazie per entrambi le risposte
Qualunque altra considerazione tecnica sulle 12 kg in commercio uso domestico è apprezzata.
