Termostato evoluto collegato in On/Off consente le detrazioni?
Salve, ci sono dei rivenditori, ad esempio Eon, che propongono l'accoppiata Bosch Condens 2300 e termostato Tado offrendo la possibilità della detrazione al 50% o 65%.
Sto cercando di approfondire la questione, ma sembrerebbe che il Tado possa essere collegato alla Bosch solo in modalità On/Off.
Se fosse vero, ciò consentirebbe comunque l'accesso agli incentivi?
Il Tado collegato in On/Off può rientrare tra i "sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII"?
Grazie.
Grazie.
a me hanno detto di no. Io ho il netatmo, che è simile, e mi hanno detto che non rientra
La dicitura del termostato V livello (il minimo per usufruire delle detrazioni) è questa: “Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.”
sul sito tado scrivono che possono rientrare nel 65%, ma da nessuna parte effettivamente ho letto “modulante”…
