Pappardella Inserito: 21 febbraio 2022 Segnala Inserito: 21 febbraio 2022 Ciao a tutti, un motore asincrono autoventilato di potenza di 1,1 kW, secondo voi può essere sovraccaricato, ad esempio del 10% se gli viene installata una servoventilazione? Grazie e buona giornata.
Livio Orsini Inserita: 21 febbraio 2022 Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 4 ore fa, Pappardella ha scritto: Ciao a tutti, un motore asincrono autoventilato di potenza di 1,1 kW, secondo voi può essere sovraccaricato, ad esempio del 10% se gli viene installata una servoventilazione? Dipende dalle condizioni ambientali e dal tempo di sovraccarico. Il 10% non poi tanto; se la temperatura ambiente è abbastanza fresca il servoventilatore, in aggiunta all'auto venitlazione, può riuscire a manttenerte la temperatura delmetore entro i limiti previsti. Poi molto dipende dalla dirata del sovraccarico. Se non ricordo male si possono tenere anche sovraccarichi maggiori secondo un ciclo tale che la corrente termica risulti pari o minore della corrente nominale. E una pratica in uso con comando da inverter. Si usa un modotre 400V a "Y" e 230V a "D", lo si collega a "D" e si impone il V/f come 400V/87Hz. Però bisogna esser sicuri che ai cicli a piena coppia oltre i 50Hz, sommati ai cicli a coppia ridotta sotto i 50hz diano come risultante una corrente termica uguale o minore della corrente di targa prevista per il collegamento a "D".
