Utilizzo Puntatori area e ordini di controllo
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho eseguito alcuni test per utilizzare puntatore area e ordine di controllo per poter cambiare i set di dati di una ricetta da PLC a HMI (TP Comfort o Semplice RunTime).
Attraverso ordine di controllo 69 e 70 riesco effettivamente a vedere il cambio dei dati DB nel PLC quando richiesto nuovo set di dati, ciò che non capisco invece è perché non mi cambiano i valori sul terminale HMI e la stessa stringa del set di dati assegnata, qualcuno ha avuto esperienze, può aiutarmi a capire?
Modificato: da mauro9979
  • mauro9979 changed the title to Utilizzo Puntatori area e ordini di controllo
I valori che vedi nella gestione ricette dell'HMI, sono quelli salvati sull'HMI, non quello nel plc. Tu puoi ad HMI aprire una ricetta modificarla salvarla diversa da quella sul plc, solo con il comando di download la ricetta aperta sull'HMI viene scaricata sul plc.
Questo è un vantaggio perchè permette di gestire le ricette durante la lavorazione in modo indipendente dal plc, quindi senza dover fermare la produzione.
Una cosa che non ho mai utilizzato è il cambio ricetta da plc, io uso sempre i pulsanti ad HMI.
Modificato: da acquaman
Expand
Grazie Acquaman
