roccopagano Inserito: 21 febbraio 2022 Segnala Inserito: 21 febbraio 2022 Ciao a tutti. Ho un citofono Urmet 1133 a 5 fili e vorrei intercettare la suonata. Quest'ultima però viene emessa dalla cornetta e no riesco a capire come fare. Leggendo altri post con citofoni simili si suggeriva un ripetitore/relé 788/52 oppure un 788/22. Potrebbero essere compatibili con il mio citofono e validi per il mio scopo? Inoltre... andrebbero installati di fianco al mio alimentatore 786/11 oppure direttamente sul citofono? Grazie a chi ha voglia di rispondermi... scusate l'ignoranza ;)
Roberto Garoscio Inserita: 21 febbraio 2022 Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 Pe intercettare cosa intendi esattamente?
patatino59 Inserita: 21 febbraio 2022 Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 (modificato) Credo che gli serva una tensione o la chiusura di un contatto pulito in corrispondenza della sola suoneria. Dovresti verificare se esternamente, nell'alimentatore condominiale, hai un circuito di suoneria audio, oppure il comando viene dal CA. Se è così basta collegare un piccolo relè con bobina a 12 volt AC, tra il comune (10) e il CA, e col suo contatto di scambio ci piloti quello che vuoi. Se il morsetto CA è vuoto, e il suono viene dalla fonia, non si può fare, a meno di filtrare e discriminare il suono con un circuito elettronico fatto apposta. Modificato: 21 febbraio 2022 da patatino59
soltec Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 11 ore fa, roccopagano ha scritto: 788/22 Si, con quello lo puoi fare.
patatino59 Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 14 ore fa, roccopagano ha scritto: 788/22 Alla modica cifra di 52 Euro ? 😱
roccopagano Inserita: 22 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 Il suono viene dalla fonia in effetti. Quindi il 788/22 sarebbe la soluzione, benché costosa? In quel caso va collegato sull'alimentatore o dentro al citofono?
Maurizio Colombi Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Alla modica cifra di 52 Euro ? Rispondere al citofono dal cellulare... non ha prezzo!
roccopagano Inserita: 22 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Rispondere al citofono dal cellulare... non ha prezzo! quello forse in futuro ci riuscirò... però a me basterebbe per ora ricevere una notifica sul telefono quando suonano al citofono e far aprire in automatico la telecamera che lo inquadra... bè forse li vale! mi confermate quindi che il 788/22 va bene? installato nel citofono?
Roberto Garoscio Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 2 ore fa, roccopagano ha scritto: mi confermate quindi che il 788/22 va bene? installato nel citofono? Se ti serve avere un contatto pulito che chiude quando suonano, si va bene.
mutupa Inserita: 2 settembre 2023 Segnala Inserita: 2 settembre 2023 Ciao a tutti, mi collego a questo post dato che anche io ho la stessa problematica. @roccopagano hai risolto con lo URMET 788/22? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 2 settembre 2023 Segnala Inserita: 2 settembre 2023 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
