Poli di un condensatore che fanno contatto
31 minuti fa, tipotimido ha scritto:
se lo collego al suo alimentatore nativo, non va bene?
No. Forse non hai ben compreso le indicazioni.
Devi usare un alimentatore con limite di corrente regolabile ed impstabile. Fissi un limite di corrente basso, la tensione cala per adeguarsi a quel valroe di corrente, poi vai a ricercare i componenti che scaldano.
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • tipotimido
    38
  • Peper
    15
  • Nik-nak
    10
  • Dumah Brazorf
    6
Posted Images
ah... ok, devo rinunciare allora, non ho un alimentatore da banco... caspita che peccato però.
Il 21/2/2022 alle 15:18 , tipotimido ha scritto:
-  1F 2.5V (esploso)
Sicuro e' un condensatore? a me sembra un SuperCap.
Modificato: da Peper
Questo è un diodo zener? Posso capire se è rotto o no in qualche modo? Ho messo i puntalini ma non capisco cosa dicano. In un verso mi fanno 0.600v e dall’altro 1.200v
Ora che me lo chiedi in questo modo ho dei dubbi… la forma è quella, anche le specifiche sono quelle. Ne ho preso uno identico quindi non penso sia qualcos’altro 😅. Hai visto le foto di quello nero esploso in prima pagina? cosa potrebbe essere?
A memoria, non ricordo di aver mai visto un elettrolitico da 2.5V.
sui punti dove era saldato, invece di ascoltare un generico "bip", fai delle misure di resistenza nei due sensi, con scheda non alimentata. Se non c'e' un corto netto , alimenta la scheda e rileva la tensione .
Un Supercapacitor? sì lo è, e tradotto non è forse un supercondensatore? io ho comprato lo stesso he montato lui, per non sbagliarmi: 3 Pzi. x elettroliti Condensatore buffer di tensione SUPER CONDENSATORE 1f 2.7v #a2952 | eBay e si chiama supercondensatore, penso sia la stessa cosa no??
3 minuti fa, Peper ha scritto:
A memoria, non ricordo di aver mai visto condensatore da 2.5V.
ui pinti dove era saldato, invece di ascoltare un generico "bip", fai delle misure di resistenza nei due sensi, da spento.
Se non c'e' un corto netto , rileva la tensione se possibile.
faccio e ti dico..
Però, forse ti stai confondendo. il supercondensatore al centro, quello da 2.5, non mi da continuità, se lo tolgo e misuro la resistenza tra i 2 poli sulla scheda disalimentata mi segna 0.600Mohm a salire in un verso e 0.500 a salire nell'altro. nel senso che se tengo i puntalini fermi i valori continuano a salire.
I poli che mi segnano continuità, sono quelli delle prime foto, e li c'era un condensatore normale (non super) da 470uf 16v.
Modificato: da tipotimido
Ho trovato L'originale.
No, le misure di resistenza e tensione le devi fare sulle piazzuole dove era saldato il condensatore
Sì, allora, sulle piazzole che mi danno il corto (dove c'era un condensatore normale da 470uf 16v), misuro 3.5ohm sia in un verso che nell'altro.
nelle piazzole invece di quel supercondensatore (dove c'era quello nero che hai linkato tu da 2.5v 1F) misuro 0.600Mohm a salire in un verso e 0.500 a salire nell'altro.
E queste sono le piazzole dietro al super condensatore, che vanno a quel diodo (zener credo) giusto per farvi vedere com’è il circuito sotto
Normale, il supercap si carica
Dove hai cerchiato le piazzuole del condensatore, vicino ci sono due chip, IC17 e IC29; dovrebbero essere dei step-down.
Prendi la sigla?
Prendi la sigla?
Certo! ho visto che sono identici e le sigle scritte sopra sono:
MP 2365DN
99 911297
MPS 948
Foto con lente magari ti capisco meglio
Ok, sono dei step-down
Misura la resistenza sul piedino 3 di tutti e due i chip.
Ok...mm...come 😄? ho capito dagli schemi su google qual'è il pin 3 (sotto al pallino ad angolo 3° piedino in basso) ma come lo misuro... cioè dove metto il puntalino + del tester e dove metto il meno? grazieee!
Il puntale positivo sul piedino 3,
il puntale negativo sulla massa = negativo del condensatore che risulterebbe in corto
Grazie.
Allora, IC17 bippa/suona continuità e segna 3.5 ohm
mentre IC29 non bippa non suona e segna 1.187 kohm varia di poco.
Mi stai dicendo che IC17 potrebbe essere il disgraziato che fa il corto???? 😁
Ok, c'e' un corto sull'IC17 !
ma non sappiamo se il corto e' nel chip o sul circuito.
Come sei messo nel dissaldare i chip?
Dovresti dissaldare almeno il piedino 3 sollevandolo quanto basta.
no problem, posso farlo. Poi testo i poli del condensatore per vedere se sono ancora in corto?
Facciamo prima a controllando la resistenza sul piedino 3 isolato e sulla pista dove era prima saldato il piedino 3.
Usa un saldatore idoneo e non fare danni alle piste!
Alzato il pienino 3.
Se punto il positivo del tester su lui, e il negativo sulla massa non da più continuità e misura 24.54Mohm
Se punto la sua piazzola sottostante invece, con la massa, da ancora continuità e misura  3.5ohm
ah ok scusa.
ok fatto, misura quei 24,54Mohm e varia.
messo il + del tester sul piedino 3 sollevato e il meno del tester sulla sua piazzola.
Brutto segno, non e' guasto il chip.
Controlla D13, ma va dissaldato.
😔 ok.
ho visto che ce ne sono altri 3 di questi IC9 IC28 e IC41 sempre nello stesso lato della scheda. 2 mostrano continuità il 3° no. Provo a fare la stessa cosa con questi due? ad alzare il piedino 3 e testarli? o non servirebbe a nulla?
Ah sì, il D13 l'ho dissaldato e testato ieri ti riporto l'esito che ho scritto nella prima pagina: se metto il selettore del tester su diodo e provo il D13 misura 0,004v in qualsiasi verso metta il + e il - del tester.
