fracasso76 Inserito: 6 maggio 2007 Segnala Inserito: 6 maggio 2007 Ciao a tutti ho di nuovo bisogno di voi: vorrei sostituire i componenti del mio centralino perche vecchi.Il centralino è cosi composto : un sezionatore da 32A due magnetotermici da 10A e 1 da 15A. Vorrei mettere al posto del sezionatore un differenziale magnetotermico da 0.03A che ora si trova affianco al contatore enel che si trova nel muro di cinta a circa 10 m dal centralino , le domande sono posso spostare il differenziale?cosa devo mettere al posto del differenziale?è a norma di legge? GRAZIE
superpolipo Inserita: 6 maggio 2007 Segnala Inserita: 6 maggio 2007 Il differenziale si può spostare senza nessun problema. Potresti sostituirlo con un magnetotermico da 16/20 A se poi vuoi anche una protezione differenziale ti consiglio uin diff. da 25 A 0.3A per evitare che scatti questo e non quello in casa.Poi di soluzioni ce ne sono moltissime .
ClA Inserita: 6 maggio 2007 Segnala Inserita: 6 maggio 2007 Il differenziale vicino al contatore lo puoi omettere a patto che la linea da lì sino al centralino sia a doppio isolamento (di solito è così). In questo caso metti un magnetotermico da 32A (perchè di meno? se all'ingresso quadro ora ha un sezionatore da 32 A...).Altrimenti metti un magnetotermico differenziale, diciamo 300mA selettivo.Se ti avanzano dei buchi, mettici gli appositi coprimodulo per chiuderli.
