padaddy Inserito: 21 febbraio 2022 Segnala Inserito: 21 febbraio 2022 Ciao, Ho una pompa di calore aermec ANZ è collegato al riscaldamento a pavimento a 38 gradi centigradi Funziona perfettamente durante il funzionamento, tuttavia *dopo* lo spegnimento del compressore a volte dà un errore di bassa pressione. Il pressostato di bassa pressione sembra funzionare correttamente e non c'è bassa pressione quando il compressore è in funzione. Qualche idea? Grazie
padaddy Inserita: 21 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 compressor: zh21k4e thermostatic expansion valve: bbize-3-ga refrigerant: r407c
Alessio Menditto Inserita: 21 febbraio 2022 Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 Purtroppo servirebbe un manometro attaccato alla macchina, altrimenti bisogna fidarsi del pressostato. E se il pressostato segna male?
click0 Inserita: 21 febbraio 2022 Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 la macchina è equipaggiata anche con il trasduttore di pressione?
padaddy Inserita: 21 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 2 hours ago, Alessio Menditto said: Unfortunately, a pressure gauge attached to the machine would be needed, otherwise you have to trust the pressure switch. What if the pressure switch reads badly? Il problema è intermittente e dipende dalla temperatura esterna. I tentativi con il misuratore digitale di registrazione dei dati non sono stati purtroppo osservati. La bassa pressione è stata simulata immergendo il bulbo termostatico in acqua ghiacciata in modo da non commutare prematuramente il pressostato di bassa pressione. 1 hour ago, click0 said: is the machine also equipped with a pressure transducer? Purtroppo no, ho un sensore di pressione carel adatto per controller uchiller ma dubito che aermec abbia montato una valvola schrader sotto il pressostatos. Forse dovrei usare una valvola a T sulla connessione a bassa pressione, non so se sono sufficientemente a prova di perdite a lungo termine?
Alessio Menditto Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 6 ore fa, padaddy ha scritto: La bassa pressione è stata simulata immergendo il bulbo termostatico in acqua ghiacciata in modo da non commutare prematuramente il pressostato di bassa pressione. ?
click0 Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 a quanti gradi di mandata acqua lavori? a quanti gradi esterni lavoriamo?
padaddy Inserita: 23 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 12 hours ago, click0 said: a quanti gradi di mandata acqua lavori? a quanti gradi esterni lavoriamo? 38C - acqua esterni - L'errore non sembra verificarsi a basse temperature dell'aria < 4/5°C o temperature dell'aria più calde >10/12°C 21 hours ago, Alessio Menditto said: ? Scusa, cercherò di spiegarlo di nuovo, sono irlandese, quindi l'italiano non è il mio forte. Per testare la valvola di espansione è stata forzata la chiusura raffreddandola con acqua ghiacciata per far scendere la pressione
Alessio Menditto Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 Ah ho capito, parli comunque bene italiano non preoccuparti! Diciamo però che la termostatica non è proprio un rubinetto o una elettrovalvola che chiude totalmente, a me non dice tanto quella prova (piuttosto il bulbo sul tubo è bene isolato rispetto alla temperatura ambiente?)
click0 Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 (modificato) Se la macchina monta un mini pressostato, prova a sostituirlo L'unica alternativa, è collegare i manometri e sperare di avere fortuna che la macchina vada in errore durante la verifica La presa, con buona probabilità (ma non ci giuro) dovrebbe avere lo spillo, quindi non dovresti avere problemi, nella sostituzione Modificato: 23 febbraio 2022 da click0
