Neutro In Comune Per Luci E Prese 10a
Impianto Civile
E' stato chiesto all'elettricista di portare al quadro generale il circuito delle prese 10A e le luci separatamente (da capitolato). Nel quadro era previsto mettere due Mag.termici separati 1P+N da 10A. Adesso mi trovo che il neutro delle luci e le prese 10 A sono in comune mentre la fase sono separati (uno nero e l'altro marrone).
Adesso questa separazione ha poco senso. Mi conviene mettere due MT nel quadro ancora oppure metto entrambi i circuiti sotto un unico MT ?
(c'è un altro MT per le prese da 16A)
Io penso che se e' stato chiesto in modo specifico ,i circuiti devono avere due alimentazioni separate , quindi due magnetotermici bipolari da 10A distinti, anche perche non avrebbe senso in termini di sicurezza per eventuali interventi futuri sezionare solo la fase, in quanto si potrebbero avere comunque ritorni di tensione sul neutro in comune.
Diciamo che ha senso a metà in quanto se a monte dei magnetotermici hai (spero) un differenziale, una eventuale differenza di potenziale neutro/terra non ti permetterebbe di sezionare il c.to in guasto mentre sarebbe possibile in un guasto fase/terra, quindi come dicevo saresti agevolato nella ricerca guasto al 50%.
Bisognerebbe capire se ha realizzato i circuiti unipolari per risparmarmiare cordina o per incompetenza di base...............ormai qualsiasi elettricista "serio" dovrebbe realizzare c.ti bipolari senza che questo gli venga richiesto espressamente dal committente.
Ciao Francesco.
secondo me orami che è stato fatto il lavoro metti un solo mt.... certo che non penso che mettere un neutro in comune sia a norma con due magnetotermici....se qualquno vuole rispondere alla mia domanda... grazie mille ciao :):) aspetto curioso
Sicuramente un solo magnetotermico bipolare e' piu' sicuro di due unipolari con il neutro in comune , solo in questo modo puoi essere sicuro di poter metterci le mani su linea luce ad impianto sezionato.
Così facendo, se per ipotesi vi fosse una dispersione di corrente fase/terra sul circuito prese da 10A resterebbe al buio senza possibilità alcuna di sezionare il circuito in guasto, mentre avendo 2 magnetotermici avrebbe la possibilità di lasciare aperto il circuito prese 10A e potrebbe riagganciare il differenziale dando corrente al circuito luce.
e quale norma non rispetterebbe? :blink:
ok condivido al 100%.............. grazie al PLC Forum ho trovato un modo per aiutare gli altri ed' arrichire il mio bagaglio culturale elettrico.... :clap::clap::thumb_yello: ciao a tutti i moderatori ed i frequentatori
boh guarda non lo sò che norma...domandavo a posto certo che a pelle non è che mi piaccia molto.... si è vero interrompi solo la fase....alla fine è come un magnetotermico unipolare...però secondo me magari con la normativa dei quadri...boh domani mi informo... ciao e graziie mille francesco... le critiche sono sempre accettate perchè si ragiona sulle cose e si rafforzano le nostre conoscenze.... ;)
  • 2 months later...
scusate se riprendo il discorso: ma in questo caso non si puo sdoppiare nuovamente il neutro ed inserirlo nei 2 magnetotermici distinti? penso che in caso di guasti comunque o salta un mt o salta l'altro.. ripeto PENSO sia così. certo non hai due circuiti distinti ma lle fasi comunque risultano indipendenti, cosa penso improbabile con un solo mt
sdoppiare in che senso???
comunque le soluzioni erano 2
1 aggiungi un neutro su tutto l'impianto prese 10A e le colleghi correttamente sul secondo MT 10A
2 togli un MT da 10A e la fase che ti avanza e metti tutto sotto il rimanente MT da 10A con la dicitura luci e prese 10A
questa e' la soluzione + veloce e semplice
ma le prese come l'avevano messe da 10A o biprese?
vabbe' che e' un topic vecchio ;)
