Caldaia Riello Residence 24 Kis - Acqua sanitario temperatura non costante
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto su questa caldaia (Riello Residence 24 Kis alimentata a GPL) dove ormai ho esaurito le idee.
Acqua sanitaria viene calda e fredda (gelida) ad intermittenza su tutti i sanitari. La caldaia si accende normalmente, arriva acqua calda, poi la fiamma si spegne e passano diversi secondi (circa 1 minuto) prima che riparta la fiamma, in questo lasso di tempo l'acqua fa in tempo a diventar fredda, e in doccia è abbastanza fastidioso, questo accade in modo ciclico. Quando si spegne, il led verde lampeggia veloce e manuale riporta "transitorio in attesa di accensione".
Ho provato a pulire scambiatore bitermico, a verificare e pulire le due sonde NTC, a verificare pressione del gas MIN e MAX, ma il problema persiste.
Secondo voi, il funzionamento della caldaia (che si spegne e si accende) è normale? Chi dovrebbe tenere l'acqua in caldo in questi circa 60 secondi di spegnimento? Mi sembra strano solo l'acqua nel scambiatore "primario" con la pompa ferma, perchè se ho ben capito questa caldaia non ha la valvola a tre vie. Ci possono essere altri componenti che la fanno spegnere, o che ritardano l'accensione?
Al momento diciamo che ho "risolto" togliendo il faston dal regolatore del gas, in modo da avere sempre la fiamma al minimo e regolandomi coi rubinetti, se apro poco fa in tempo a scaldarsi il giusto senza far spegnere la caldaia, ma se apro troppo poco ci risiamo nel discorso di prima.
Grazie a tutti!
Ho provato a pulire ,non  dice  niente , vanno  decalcificati entrambe i  crcuiti  , tu con cosa l'hai pulito e quale  ? Solo lato sanitario ?
   Prova a sostituire il sensore sanitario , se non si risolve ,  va decalcificati  meglio lo scambiatore .
Salve Stefano, grazie per la risposta, scusa ma ho visto solo ora.
Ho pulito con un disincrostante acido per scambiatori. Li ho puliti entrambi, il "primario riscaldamento" solamente riempendolo, mi aspetto che non sia troppo sporco non usando mai il riscaldamento della caldaia. Il "secondario sanitario" in modo più accurato (ma sempre fai da te) facendogli girare dentro l'acido fino a quando non cambiava colore, ripetuto più volte.
Di sicuro non in modo professionale, ma gli ho dato una bella pulita al scambiatore bitermico.
Per i sensori NTC ho provato a scambiarli di posizione (sanitario con riscaldamento) e la situazione non è cambiata, oltre ad averli provati con tester a differenti temperature. Pensi valga comunque la pena provare a sostituirlo?
Grazie mille.
Modificato: da aplaT
Mi sembra di aver già risposto .
E a questo punto ti dico di sostituirlo entrambe i sensori ,  con 15 euro ti togli  il 50 % delle probabilità ...
Altrimenti lo scambiatore va fatto decalcificare a dovere.
