refranco15 Inserito: 22 febbraio 2022 Segnala Share Inserito: 22 febbraio 2022 Buona sera volevo chiedervi gentilmente un consiglio. Ho una caldaia Sylber Quadra One, che non vuole sapere di accendersi, appena do corrente fa tre lampeggi verdi e poi rosso fisso, senza nemmeno far partire il ventilatore (se non ricordo male, quando funziona, nel caso in cui la spengo e riaccendo, la prima cosa che fa, è il test della ventilazione). Una decina di giorni fa, ebbi lo stesso problema, che stranamente si risolse da solo. Grazie a chi vorrà rispondermi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2022 Controlla il sensore riscaldamento se fosse interrotto o in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inserita: 22 febbraio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2022 grazie per la risposta, questo sensore creerebbe problemi anche a caldaia diciamo in stand by? perché l'errore lo da semplicemente dando alimentazione alla caldaia, non durante il funzionamento. Cordiali saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2022 4.4 Segnalazioni luminose e anomalie Il pannello di comando comprende due led luminosi che indicano lo stato di funzionamento della caldaia: Led verde Lampeggiante-Lampeggiante con frequenza 0,5 secondo acceso - 3,5 secondi spento = caldaia in stand-by, non c’è presenza di fiamma.-Lampeggiante con frequenza 0,5 secondi acceso - 0,5 secondi spento = arresto temporaneo dell’apparecchio dovuto alle seguenti anomalie autoripristinanti:-pressostato acqua (tempo di attesa 10 minuti circa)-pressostato aria differenziale (tempo di attesa 10 minuti circa)-transitorio in attesa di accensione. In questa fase la caldaia attende il ripristino delle condizioni di funzionamento. Se trascorso il tempo di attesa la caldaia non riprenderà il regolare funzionamento, l’arresto diventerà definitivo e la segnalazione luminosa si accenderà di colore rosso.-Lampeggiante veloce (frequenza 0,1 sec. acceso 0,1 sec. spento durata 0,5) ingresso/uscita funzione S.A.R.A. (Sistema Automatico Regolazione Ambiente) - fig. 3.8a. Posizionando il selettore temperatura acqua riscaldamento nella zona contrassegnata dalla scritta AUTO - valore di temperatura da 55 a 65°C, si attiva il sistema di autoregolazione S.A.R.A.: la caldaia varia la temperatura di mandata in funzione del segnale di chiusura del termostato ambiente. Al raggiungimento della temperatura impostata con il selettore di temperatura acqua riscaldamento, inizia un conteggio di 20 minuti. Se durante questo periodo il termostato ambiente continua a richiedere calore, il valore della temperatura impostata si incrementa automaticamente di 5 °C. Al raggiungimento del nuovo valore impostato incomincia un conteggio di altri 20 minuti. Se durante questo periodo il termostato ambiente continua a richiedere calore, il valore della temperatura impostata si incrementa automaticamente di altri 5 °C. Questo nuovo valore di temperatura è il risultato della temperatura impostata manualmente con il selettore temperatura acqua riscaldamento e l’incremento di +10 °C della funzione S.A.R.A. Dopo il secondo ciclo di incremento, il valore di temperatura viene riportato al valore impostato dall’utente e il ciclo sopra descritto viene ripetuto sino a che non venga soddisfatta la richiesta del termostato ambiente. Verde fisso c’è presenza di fiamma, la caldaia funziona regolarmente. Led rosso L’accensione del led rosso indica la presenza di un’anomalia, il display visualizza un codice con il seguente significato: A 01 blocco fiamma (led rosso fisso+ icona blocco fiamma “” A 02 intervento termostato limite (led rosso lampeggiante) A 03 A 04 A 06 intervento pressostato aria differenziale (led rosso fisso) pressostato acqua dopo la fase transitoria (led rosso fisso) sonda NTC sanitario (led verde+rosso lampeggianti) A 07 sonda NTC riscaldamento (led rosso fisso) Per ristabilire il funzionamento: Anomalie A 01-02-03 Posizionare il selettore di funzione su (spento-sblocco), attendere 5-6 secondi e riportarlo nella posizione desiderata (estate) o ”(inverno). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inserita: 22 febbraio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2022 ho appena provato, il sensore sembra proprio interrotto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2022 37 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla il sensore riscaldamento se fosse interrotto o in corto. 🤷 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inserita: 22 febbraio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2022 grazie infinite, domani lo cambio, speriamo sia solo quello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2022 Se è interrotto è lui il colpevole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
refranco15 Inserita: 23 febbraio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2022 Sostituito e risolto,ancora grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2022 Benissimo!! 👍 Grazie dell'aggiornamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
