rossiroberto Inserito: 23 febbraio 2022 Segnala Inserito: 23 febbraio 2022 Buongiorno a tutti, ho un problema con la scrittura di un uscita analogica di periferia posta su di un IM151 da parte della cpu (414-3 pn\dp). Credo venga scritta due volte all'interno del programma (scritto con lo step7 v5.5) anche se nei riferimenti incrociati trovo un solo accesso alla PAW (la modifica che ho appena fatto). Con attiva la parte di programma che ho appena scritto vedo l'uscita oscillare mentre senza questa parte la vedo fissa su circa 5.9V. Penso venga scritta per errore con un puntatore ma vorrei capire come trovarlo. Si tratta di una linea in produzione 24h su 24 e in questo momento non ho modo di escludere alcune parti di programma (abbastanza complesso) per individuare dove puo' essere l'errore. Grazie per gli eventuali suggerimenti... Roberto
rossiroberto Inserita: 23 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 Ho trovato dove veniva fatta la doppia scrittura, in una funzione per fare la scalatura e poi la scrittura su l'analogica, alla funzione veniva passato l'indirizzo "numerico" della PAW da scrivere e per questo non la trovavo nei riferimenti incrociati. Seppure ho risolto (scorrendo con pazienza il programma) la domanda se esiste un metodo migliore per l'individuazione delle posizioni del doppio accesso resta valida. Grazie Roberto
batta Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 Ad fine programma scrivi: L 0 T PAWxxx Misuri il valore analogico, che deve essere zero. Se dovesse variare continuamente tra zero ed un altro valore, significa che la scrittura avviene in qualche OB ad interrupt. Sposti la scrittura a circa metà programma e misuri. Se il valore è ancora zero, significa che l'uscita viene comandata prima; se è tornato ed essere circa 5,9 V, significa che è dopo. Sposti la scrittura avanti ed indietro nel programma fino ad individuare il blocco che scrive sull'analogica.
