Tubo carico lavatrice
Salve,
Di recente ho notato che quando apro il miscelatore doccia con acqua calda in taverna,  si sente una vibrazione rumorosa, che sparisce dopo un po' di minuti. Dopo qualche analisi ho scoperto che il rumore proviene dal tubo di carico acqua della lavatrice, cosa può essere? Problema di impianto o il tubo di carico con qualche problema?
Così a naso indagherei sulla rubinetteria, perché specie se il rubinetto di carico della lavatrice è del tipo a vitone potrebbe vibrare con la pressione dell'acqua. Se non l'hai già fatto prova a chiuderlo e controlla se fa ancora il rumore
Ciao, ti confermo che ė a vitone... Domani faccio una prova e vi faccio sapere ... Un rubinetto a sfera non avrebbe quel problema?
No, perché non ci sono vite e madrevite che si logorano col tempo prendendo gioco. L'Inghippo potrebbe essere anche su altre parti dell'impianto (di solito sempre rubinetteria o valvolame) e quindi bisogna andare per tentativi: magari si risolve tutto parzializzando un po' l'apertura del rubinetto
Ho fatto diverse prove in questi giorni... Effettivamente se chiudo il rubinetto il rumore cessa istantaneamente. Anche se lo chiudo e lo riapro immediatamente il rumore sparisce. Adesso sto provando a chiudere il rubinetto di qualche giro, altrimenti cambierò rubinetto.
Causan°1) = Rubinetto della Lavatrice lasciato  aperto. !
2) = Spesso questi rumori / vibrazioni originano dai Raccordi Flessibili Inox della Caldaia,
percorsi dal flusso di acqua raggiungono la Frequenza di Risonanza .
> La conseguente Pressione Modulata dell' acqua emette un Suono mediante i Componenti
che presentano una certa Elasticità, come il Tubo di Carico in gomma.
> Tipicamente applicando un piccolo peso circa  a metà del Flessibile interferisce sulla
oscillazione e il rumore cessa.
Buona serata !
