Segnalazione presenza tensione su batteria di condensatori 600VDC
Ciao ragazzi, vi spiego brevemente il mio problema,
sto realizzando un'applicazione per cui è necessaria una batteria di condensatori, la tensione a batteria carica è piuttosto alta (600V), per cui vorrei segnalare il pericolo facendo lampeggiare una spia. Il problema è che commercialmente non c'è nulla che fa al caso mio, a parte questo prodotto della Grace, che ho già usato in passato è posso dire che non è molto visibile.
Ho escluso a priori l'idea di mettere un'alimentatore dedicato IN 200-800VDC OUT 24VDC
Avete idee da darmi??
Secondo me basta un partitore di tensione che alimenta un fotoaccoppiatore e un Led locale.
L'uscita dell'opto, normalmente Open collector, sarà quella col quale, poi, potrai comandare qualsiasi cosa.
Grace, che ho già usato in passato e posso dire che non è molto visibile.
Disponendo di 600V infatti  conviene usare Spie al neon invece dei LED.
Spendendo 10 volte meno.
1°Esempio : 1 Lampada al neon Lampeggiante.
(si lavora a 600V Continua, al posto dell Diodo 1N4007 va messo un Resistore da 2,2MegaOhm)
[la resa luminosa aumenta se ai capi del Condensatore (da 400V) applichi la Serie di 3 Bulbi
neon, anziché 1(senza aumentare la Corrente assorbita )]
2° Esempio: 2  lampade al neon lampeggio alternato.
(in questo caso il Resistore da 330kiloOhm va sostituito con 2,2MegaOhm)
(Anche qui, in virtù della maggior Tensione di Alimentazione, in luogo di un Bulbo per ramo si
possono inserire Serie formate da 2 o 3 Bulbi.)
Tutti i valori sono indicativi. Variando il prodotto R x C entro certi limiti, si modifica il Periodo tra i
successivi lampeggi.
Buona serata !
Avevo pensato anch'io a questa opzione, ma alla fine ho preferito mettere un'alimentatore dedicato per "semplicità" di cablaggio.
Grazie per il vostro tempo ragazzi!!
