Consigli cavi da esterno
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, scrivo per ricevere consigli sulla tipologia di cavi da utilizzare per un passaggio su una cornice marcapiano di una facciata esterna (si tratta di una serie di montanti, da contatore 3kW a quadro elettrico)
I cavi devono essere posati su un edificio storico dove non si vogliono fare tracce (o comunque il meno possibile) e si vuole limitare al minimo l'impatto estetico, quindi evitando grosse canaline di plastica e/o metallo, per complicare il tutto aggiungo che si tratta di un luogo di mare 🙂
Esistono dei cavi particolarmente indicati per resistere ai raggi UV, intemperie, ecc. che quindi potrebbero non avere bisogno di una protezione aggiuntiva?
Grazie!
Modificato: da asp
Maurizio Colombi
Due cordine in FG16.
mah un tubetto di plastica che impatto può avere rispetto ad un cavo a vista?
oltretutto volendo gli si può dare un po' di colore per mimetizzarlo meglio..
Grazie per i consigli! @Maurizio Colombi @Roberto Garoscio @reka
Una domanda, i cavi FG16 e  HO7RNF che durata hanno nel tempo (considerato che saranno esposti al sole per diverse ore al giorno)?
Ho semplificato un po' la richiesta, in realtà i contatori sono 6, quindi si tratterebbe più di un "tubone", difficilmente mimetizzabile
Modificato: da asp
io preferirei comunque mettere piuttosto 2 o 3 tubi più piccoli paralleli che avere un fascio a vista di cavi..
al limite per limitarne il diametro metterei il differenziale in partenza e userei cordine invece di cavi..
