Adri212 Inserito: 25 febbraio 2022 Segnala Inserito: 25 febbraio 2022 Avrei necessita di un circuito che dia tensione quando riceve corrente o fase o neutro non ha importanza per soli 2 secondi ad un pin di un motore (S) Start , una volta avviato il motore dovrebbe interrompere tensione a quel pin , ce modo di realizzare una cosa del genere ? Basterebbero da 2 a 5 secondi massimo di corrente a quel pin. Una volta che spengo il motore al successivo riavvio dovrebbe riverificarsi quella condizione. Se si riuscisse con componenti gia' a 220 sarebbe meglio grazie a chi vorra' aiutarmi.
Ctec Inserita: 25 febbraio 2022 Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 Puoi usare un timer multitensione, tipo per esempio un Finder serie 80.
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2022 Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 Come scrive Andrea ti basta porre un relè temporizzato all'eccitazione con bobina in parallelo all'alimentazione del motore. Usi un temporizzato universale della Finder in configurazione "impulso"; all'arrivo della tensione il contatto del relè si chiude per un tempo pari a quello che hai impostato, poi si apre. Perchè ripeta il ciclo è necessario togliere alimentazione alla bobina e, successivamente, rialimentare. E proprio la sequenza che vuoi fare tu.
Adri212 Inserita: 25 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 Vi ringrazio avreste un link per l'acquisto in modo da non sbagliare?
Ctec Inserita: 25 febbraio 2022 Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 Io ho dato un esempio, ci sono anche altre serie della Finder e tante altre marche. Bisogna che tu vada da un negozio di materiale elettrico e tu gli chieda "un temporizzatore universale in configurazione impulso alimentato a 230Vac". Giusto come esempio , potresti usare un 80.01.0.240 Finder (multitensione, universale), oppure un 80.11.0.240 Finder (solo ritardo all'accensione).
Livio Orsini Inserita: 26 febbraio 2022 Segnala Inserita: 26 febbraio 2022 13 ore fa, Ctec ha scritto: , oppure un 80.11.0.240 Finder (solo ritardo all'accensione). Ad ulteriore chiarimento. Se usi questo devi usare il contatto NC (Normalmente Chiuso) e non quello NA (Normalmente Aperto)
Adri212 Inserita: 26 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2022 (modificato) In genere quelli con solo ritardo in accensione per cosa vengono utilizzati , perché sembra proprio quello che cerco io , ma è impostabile il ritardo o fisso? Magari ha anche costi più bassi... Modificato: 26 febbraio 2022 da Adri212
Livio Orsini Inserita: 26 febbraio 2022 Segnala Inserita: 26 febbraio 2022 12 minuti fa, Adri212 ha scritto: ma è impostabile il ritardo o fisso? Solitamente il ritardo è impostabile, dipende dal modello. Questi costano un poco meno dei temoprizzatori universali.
max.bocca Inserita: 27 febbraio 2022 Segnala Inserita: 27 febbraio 2022 Occhio se vuoi utilizzarlo per inserire il condensatori di avviamento , alla corrente che deve passare nel contatto. Esempio la serie 85 zoccolata può fare 2 funzione e portata maggiore dei contatti, magari puoi anche paralellarli.
