distorsione armonica e PID
Ciao a tutti,
volevo chiedere se fosse possibile controllare la distorsione arminica THD dovuta a un sistema non lineare tramite un regolatore PID, e in tal caso come farlo.
Grazie mille
Sei un nuovo utente che sovrastimi le capacità divinatorie dei freqeuntatori di PLC forum. Questo è un forum freqeuntato da tecnici non da indovini, quindi se vuoi risposte devi dare dati precisi e certi. Hai aperto 2 discussioni con dati molto vaghi e dire vaghi è anche troppo.
Comunque un regolatore PID di per se non causa distorsione armonica.
Per misurare la distorsione armonica ci sono appositi strumenti detti, appunto distorsiometri.
Se vuoi misurare la distorsione armonica della rete a 50HZ puoi usare un metodo "casalingo". Realizzi un filtro elimina banda che elimini appunto la freqeunza di 50Hz, per esempio un semplice doppio "T" parallelo centrato sui 50Hz, tutto quello che misuri dopo il filtro è rumore e armoniche di 50Hz.
