Gianfranco Magnelli Inserito: 27 febbraio 2022 Segnala Share Inserito: 27 febbraio 2022 Ho appena comprato questo misuratore ma ho riscontrato che alcuni canali che si vedono sulla TV non riesco invece a vederli sul st5150. Forse devo aggiornare il software? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 27 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2022 Quali non riesci a vedere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 27 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2022 (modificato) 2 ore fa, Gianfranco Magnelli ha scritto: Ho appena comprato questo misuratore ma ho riscontrato che alcuni canali che si vedono sulla TV non riesco invece a vederli sul st5150. Forse devo aggiornare il software? Quasi sicuramente non è un problema di software, anzi, più no che sì. Misura anche in T2 (che non è ancora attivo). Se ti può essere d'aiuto, al seguente link trovi il manuale: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0800/3263/files/ST-5150_SATLINK.pdf?131 Non visualizza le immagini HEVC Main 10 (o per lo meno non è riportato sul manuale) che comunque non sono ancora state adottate quindi, a rigor di logica non c'è motivo per cui non debba funzionare su tutta la banda terrestre Interessante la domanda di snipermosin alla quale poter rispondere. Invece di limitarti a dire che non si vedono, riesci a dirci che parametri di ricezione misuri sulle frequenze di cui "sniper" ha chiesto info? P.S. Non è che, per caso, lo stai usando come se fosse un tv e non hai ancora fatto una sintonizzazione automatica di tutte le frequenze? Modificato: 27 febbraio 2022 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 febbraio 2022 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2022 Ciao Gianfranco Magnelli e benvenuto. Ho spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum dedicato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianfranco Magnelli Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 Il mio problema è che il misuratore non riesce a misurare alcun valore sul canale 26 ( rai 1 hd) mentre la TV lo vede e mi segnala un valore de 55% di segnale. Ho fatto la sintonizzazione in automatico e questo canale lo salta come se non non lo trovasse proprio. Gli altri canali sono ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 1 ora fa, Gianfranco Magnelli ha scritto: Il mio problema è che il misuratore non riesce a misurare alcun valore sul canale 26 ( rai 1 hd) mentre la TV lo vede e mi segnala un valore de 55% di segnale. Ho fatto la sintonizzazione in automatico e questo canale lo salta come se non non lo trovasse proprio. Gli altri canali sono ok Ok ma, indipendentemente dal non memorizzarlo, se posizioni lo strumento direttamente sulla frequenza del mux 26, che valori di potenza, Ber e Mer o C/N rilevi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 Prova a fare una sintonia manuale direttamente sul canale 26. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 (modificato) 55 minuti fa, snipermosin ha scritto: Prova a fare una sintonia manuale direttamente sul canale 26. È un altro buon suggerimento ma al di là che faccia una sintonizzazione del mux, oppure no, dovrebbe comunque rilevare grandezze numeriche dei vari parametri Ancor prima di memorizzare le emittenti.. o no? Modificato: 1 marzo 2022 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 1 ora fa, felix54 ha scritto: dovrebbe comunque rilevare grandezze numeriche dei vari parametri Ancor prima di memorizzare le emittenti.. o no? Se il menu' è uguale a quel giocattolino della Melchioni che uso per puntare e verificare qualche telecamera, allora no, se prima non si esegue una vera scansione stile tuner tv, non si possono misurare i parametri. Intendevi questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 (modificato) 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Intendevi questo? Sì ma non pensavo che non si dovesse per forza memorizzare per forza un mux. Quindi, a di là di questo caso specifico, non posso misurare (si fa per dire) una data frequenza? Nella pagina 9, paragrafo 3.2.10 non dice di memorizzare, parla di "quick search" nella cui schermata, lo strumento "dà i numeri". Da come è descritta la procedura, all'OK di conferma compaiono le misure e dopo aver selezionato "SCAN" inizia la ricerca dei contenuti. Magari il tuo è diverso. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0800/3263/files/ST-5150_SATLINK.pdf?131 Modificato: 1 marzo 2022 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 Si la frequenza si puo' misurare, evidentemente ho capito male io, forse mi riferivo al fatto che l'utente non ci riesce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2022 (modificato) Comunque sia, il manuale è poco affidabile; Per il SAT viene dichiarato un range di misura - 65 to -25 dBm e ci può stare. Per il DTT è riportato un solo valore massimo -79.5 dBm che è un dato che non può essere vero. In compenso, nell'immagine che ho postato in precedenza, la potenza visualizzata è 108 dBuV 😳 Modificato: 1 marzo 2022 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
graziano.68 Inserita: 24 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2023 Salve, mi ricollego a questa discussione ... in rete dicono che è uscita una nuova versione firmware, la 3.2, qualcuno sa dove recuperarla? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 24 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2023 (modificato) 42 minuti fa, graziano.68 ha scritto: Salve, mi ricollego a questa discussione ... in rete dicono che è uscita una nuova versione firmware, la 3.2, qualcuno sa dove recuperarla? grazie Fossi al posto tuo, chiederei a chi lo sta sostenendo sul web 😉 Modificato: 24 agosto 2023 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
