Allarme continuo da zona
Salve a tutti,
In una 1050 fw 5.01 ho assegnato l'uscita della sirena chiamata anomalia ad una zona chiamata a sua volta anomalia sirena.
Questa zona l'ho programmata come 24 ore, l'intento era ricevere un messaggio inseguito ad un eventuale anomalia della sirena ( venitem doge la)
Il problema è che quando si verifica l'allarme mi arrivano continui messaggi. Ho impostato cicli di allarme =1 ma continua ad andare in allarme ed a mandarmi messaggi!
Per il momento ho messo la zona in prova ma dove ho sbagliato?
Ovviamente vorrei che mi segnala see una ed una sola volta il problema è non 10 volte consecutive!
Il 27/2/2022 alle 15:32 , stefano_ ha scritto:
Salve a tutti,
Forse l'uscita anomalia della tua sirena è di tipo intermittente. Per esempio alcune Venitem sono così.
L'evento Anomalia sia di Sirena sia di Sensore, deve essere identificato come Guasto, quindi devi programmare il terminale come zona Tecnologica o Immediata, e abilitare l'opzione Guasto.
In questa maniera si avrà la segnalazione in tastiera, anche a sistema disinserito, tramite la spia gialla o triangolo giallo (secondo tipo di tastiera).
Questo però è valido solo con sirena Inim o altra sirena a norma,
ma se.... la tua sirena Venitem ha l'uscita anomalia (guasto) intermittente (come dice Enzox) avrai la spia di tastiera gialla lampeggiante ma l'evento di zona ripetitivo in funzione intermittente, e quindi dovresti provare a togliere alla zona la spunta su "illimitato" oltre a 1 ciclo d'allarme come da default. Altro modo risulta più complicato, anche se possibile.
ps. mi preoccuperei comunque di controllare il perché la sirena dà il segnale di Anomalia e rimediare dato che nella maggior parte dei casi l'evento si verifica per inefficienza della batteria.
