Panasonic NV-G10 - Problema con l'IDLER
Sono alle prese con questo bel VCR che carica correttamente la cassetta, si avvia in play e dopo pochi secondi si arresta perché la bobina Dx non raccoglie. Controllando ho visto che la leva centrale con rotella (IDLER pos. 64) non viene spinta a contatto né con il trascinatore bobina di Dx (avvolgitore pos. 48) quando in play, né con il trascinatore bobina di Sx (alimentatore pos. 79) quando in REW. La rotella dell'IDLER gira correttamente perché prende il movimento per frizione dalla ruota montata sul suo perno centrale, forzando infatti a mano l'idler contro il trascinatore di Dx il VCR funziona senza fermarsi in blocco e allo stesso modo forzando a Sx il VCR va in riavvolgimento veloce correttamente.
La soluzione è stata di rendere la rotellina dell'idler "più dura" in rotazione forzandola contro il suo feltrino aggiungendo una rondella di pochi decimi di spessore sul suo perno. In effetti ora con Play e Rew la rotella centrale si sposta in aderenza ai trascinatori sia dx che sx facendo funzionare discretamente il VCR a parte qualche lamento della gomma (a volte). Credo che comunque sarebbe cosa giusta sostituire il pezzo.
