Frigo Smeg anni 50
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Ho un problema con il mio Frigo Smeg FAB50RCR .
Scorre acqua dalla griglia che si trova nella zona sotto il congelatore.
Potrebbe essere ostruito il tubo di scolo ma non riesco a trovarlo visto che dietro , il frigo è chiuso.
Qualcuno sa dirmi come posso fare?
Modificato: da SmegFab50
La prima cosa da fare è trovare il foro di deflusso e infilarci una fascetta da elettricista   nel tratto iniziale. Poi  metti dell'acqua nel raccoglitore  e vedi se defluisce .se ristagna  devi guardare nel vano motore se  il tratto finale sia ostruito da  residui .  Altrimenti devi infilare un sondino da sopra a sotto .
Basta un filo elettrico sottile  sguainato per i primi 3 cm  e ripiegato al centro su se stesso , cammina più facilmente .
il problema è che non riesco a trovare il foro di scolo.
Il frigo è no frost.
Non so se hai presente il Frigo FAB50RCR ma sembra non avere fori di scolo☹️
Allora non devi trovare niente , devi fermare il frigo per 48 ore  ,con le porte aperte , poi lo riaccendi e vedrai che il tutto ritorna alla normalità
Ho letto che potrebbe anche essere un problema di inclinazione del frigo,
Essendo un no-frost non ha il foro di scolo e quindi se  non è leggermente inclinato all'indietro l'acqua non riesce a defluire correttamente nel tubo preposto allo scarico.
Ho provato quindi ad alzare leggermente i "piedi" anteriori del frigo in modo da avere una leggerissima inclinazione all'indietro,
vediamo se risolvo altrimento lo fermo per 2 gg.
grazie ancora
Fai come desideri👍
  • 1 month later...
Grazie delle risposte.
Se non risolvo staccando il frigo per 48 h mi hanno consigliato di smontare il pannello posteriore del frigo, individuare il tubo di scolo e vedere se qualcosa ostruisce l'uscita .
Il problema è che dietro il frigo c'è un pannello grigio e non so come smontarlo.
Qualcuno ha qualche video di riferimento o qualche consiglio? Il frigo è sempre il Fab50RCR NO FROST. GRAZIE
Stefano Dalmo
Secondo me il problema non lo hai !
altrimenti avresti provveduto a fare lo sbrinamento , come ti avevo suggerito.
per cui finché non fai lo sbrinamento io non ho altro da dirti .
