Tuk72 Inserito: 27 febbraio 2022 Segnala Inserito: 27 febbraio 2022 Un saluti a tutti. Per alcune ore della giornata, ho l'esigenza di far funzionare due lampade alternativamente, a seconda della luce ambientale. Ad esempio, di notte sono entrambe spente, di giorno quando il timer da il consenso a seconda della luce presente si deve accendere una delle due lampade. Non è rilevante ma comunque per inciso una è una lampada UVB e l'altro è un riscaldatore ceramico. Ho a disposizione un timer ed un crepuscolare, secondo voi di quale relè ho bisogno?
Ivan Botta Inserita: 27 febbraio 2022 Segnala Inserita: 27 febbraio 2022 (modificato) Con il contatto del timer alimenti il contatto del crepuscolare, la quale a sua volta comanda la bobina di un relè che azionerà un contatto in scambio, con fase sul comune. Sui due poli dello scambio del relè ci metti le 2 lampade. Sarà il crepuscolare che azionerà l'una o l'altra. Come relè va bene questo. Per essere un poco più chiaro e prendendo come esempio il relè che ho postato: in ingresso al contatto del crepuscolare e sul morsetto 8 del relè porti una fase comandata dal timer 2 del relè porti il neutro diretto insieme ai 2 neutri delle lampade 7 del relè la fase in uscita dal contatto del crepuscolare 5 del relè fase della lampada 6 del relè fase dell'altra lampada A seconda della luce presente, il crepuscolare azionerà la bobina del relè, la quale accenderà una o l'altra lampada. Di notte venendo a mancare la fase in uscita dal timer, tutto sarà spento. Modificato: 27 febbraio 2022 da Ivan Botta
Tuk72 Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Ciao Ivan e grazie per la risposta, fortunatamente sono riuscito a spiegarmi! Sei stato chiarissimo, è esattamente quello che avevo pensato, ma in più mi hai dato una dritta per i collegamenti. Ti faccio soltanto un'ultima domanda, secondo te come relè posso usare sia questo che questo? Te lo chiedo soltanto per una questione di ingombri nella scatola gewiss.
