obilankenoby Inserito: 28 febbraio 2022 Segnala Inserito: 28 febbraio 2022 (modificato) Buongiorno, volevo fare una domanda sull'ennesima questione filiazione. Ho una potenza al contatore di kw10 trifase uso abitazione e nel quadro ho un magnetotermico da 63amp. C e ka10 di cortocircuito, subito a valle pari requisiti anche il differenziale puro, e fino a qua dovrei essere a "posto" salvo pareri contrari, volendo aggiungere altri magnetotermici di marca diversa e con potere di cortocircuito di 6000 e poi a valle ancora con dei 4500 sarebbe in regola l'impianto? Modificato: 28 febbraio 2022 da obilankenoby
piergius Inserita: 28 febbraio 2022 Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 L' Interruttore Magnetotermico Generale va ubicato entro 3metri dal Contatore dove la Corrente di Corto Circuito è 10kA. Gli Interruttori con potere di Interruzione 6000A andranno nei Quadri ad almeno 3metri di Linea dal Contatore, (in prossimità del quale vi sarà il M. T. Generale nel suo Contenitore dedicato.) Magari qualcuno può fornirti ulteriori aggiornamenti. Buon pomeriggio !
Lucky67 Inserita: 28 febbraio 2022 Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 La filiazione si può fare solo con interruttori della stessa marca dove il produttore fornisce una tabella di filiazione ben precisa con i propri interruttori. In linea teorica quindi, dovresti calcolarti nei punti di installazione la corrente di cc. e stabilire la taglia dell'interruttore. Per "convenzione" in impianti con distribuzione trifase < 33 kW la Icc. è di 10 kA.
obilankenoby Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Grazie per le vostre risposte
