riparazione scheda asciugatrice Whirlpool Diehl 732902
ho  la scheda della mia asciugatrice che non funziona . mi è bruciato un componente elettronico e non capisco il suo valore e se si tratta di una resistenza o di una induttanza . sulla piastra ce scritto L003. mi potete aiutare grazie
Se salta l'induttanza ,come minimo è in corto l'integrato  stabilizzatore a 7 piedini   ,quindi va sostituito tutto ,controlla pure lo stato della resistenza fusibile . In genere l'induttanza dovrebbe esse 470 microhenry .vedi che sigla ha il cip e  cerca sul web  kit riparazione scheda wirlpool  con quel cip  , ci sta tutto resistenza ,cip e induttanza .
Modificato: da Stefano Dalmo
Confermo quanto detto da Stefano Dalmo.
Deve essere sostituito il kit completo.
Dovrebbe essere la scheda con U002 LNK305, L003 Induttanza 470uH, D006 Diodo zener 200V 3W, D029 D030 Diodo IN4007 e C022 C023 Condensatore 4.7uF.
Saluti
grazie mille per la risposta . gentilissimi come sempre
H sostituito i componenti che mi avete detto .funziona tutto perfettamente . Grazie a  Sign Stefano e a Lockeid
