lucio7379 Inserito: 28 febbraio 2022 Segnala Inserito: 28 febbraio 2022 Buongiorno a tutti ,, ho u problema con la mia cenrralina gas dello scaldino ... Ho la classica centralina per collegare 2 bombole allo scaldino ..quella con manometro e valvola di sicurezza per essere chiarti .. da un po di tempo a questa parte mi succede questo .. Lo scaldini rinnai mi segnala errore 11 ..che equivale a mancanza gas.. dopo vari tentativi ho capito che il responsabile e' il collettore... infatti se lo escludo e collego direttamente lo scaldino alla bombola non da problemi...ho notato una cosa strana... quando la caldaia va in blocco che stacco il tubo del regolatore di pressione dal collettore , esce gas liquido ....a qualcuno e' gia successo??? prima di cambiare il collettore vorrei capire realmente cosa succede grazie
Darlington Inserita: 28 febbraio 2022 Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 6 ore fa, lucio7379 ha scritto: e collego direttamente lo scaldino alla bombola il regolatore di pressione perché ce lo mettono secondo te? 6 ore fa, lucio7379 ha scritto: prima di cambiare il collettore e perché dovresti cambiare il collettore? forse il regolatore di pressione non ci sta più dietro per quanto tempo ha funzionato? potrebbe essere il regolatore con la membrana andata appunto o potrebbe essere stato sostituito con uno del tipo sbagliato, da quello che ricordo esistono quelli a bassa pressione e basso flusso e quelli a bassa pressione e alto flusso, di solito di colore rosso e che vengono usati appunto per scaldini e caldaie che hanno un consumo elevato
click0 Inserita: 28 febbraio 2022 Segnala Inserita: 28 febbraio 2022 una foto dell'insieme: bombole, collettore, ecc
