Project75 Inserito: 28 febbraio 2022 Segnala Inserito: 28 febbraio 2022 Buona sera, ho una CPU et200sp collegata in rete lan con un pannello nano pc sempre siemens, ogni tanto quest'ultimo si blocca come se fosse che non risponde il Touch, infatti ci clicco sopra ma non risponde nessun comando, gli tolgo l'alimentazione al pannello, si riavvia ma niente continua a non rispondere il Touch, poi stacco cavo di rete per circa 10 secondi, ricollego il cavo di rete e dopo qualche secondo torna tutto a funzionare, cosa può essere? Vi è mai capitato?
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 11 ore fa, Project75 ha scritto: cosa può essere? Sicuramente si blocca lacomunicazione con la rete, da cosa dipenda non lo so.
Project75 Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 17 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Sicuramente si blocca lacomunicazione con la rete, da cosa dipenda non lo so. Si l'ho immaginato anch'io, ma non riesco a capire cosa può essere, ecco perché chiedevo se a qualcuno fosse capitato lo stesso problema, comunque grazie Livio...
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Io credo che il pannello continui a tentare di accedere alla rete e si "inlooppi" li. Sconnettendolo dalla rete esce dal loop.
alessandropa Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Ciao, te lo fa random in qualsiasi momento della giornata o solo quando alimenti l impianto la prima volta? A me era successa una cosa simile ma solo alla prima accensione, ovvero l hmi andava a cercare la comunicazione con il PLC che non si era ancora avviato, e non trovandola non comunicava più se non scollegando e ricollegando la rete....ho risolto ritardando nell' hmi la ricerca del PLC 1 Min dopo il suo avvio
Project75 Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 50 minuti fa, alessandropa ha scritto: Ciao, te lo fa random in qualsiasi momento della giornata o solo quando alimenti l impianto la prima volta? A me era successa una cosa simile ma solo alla prima accensione, ovvero l hmi andava a cercare la comunicazione con il PLC che non si era ancora avviato, e non trovandola non comunicava più se non scollegando e ricollegando la rete....ho risolto ritardando nell' hmi la ricerca del PLC 1 Min dopo il suo avvio Si fino ad ora mi sembra che l'ho abbia fatto quando va via corrente e poi ritorna, questo almeno è quello che mi ha riferito l'utente, comunque come devo fare per ritardare nell'hmi il tempo di ricerca del plc? Grazie mille gentilissimo....
alessandropa Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Eh, questo dipende dall' hmi purtroppo...io questa problematica c'è l' ho avuta su di un pannello kite il quale si programma tramite il software pm designer. All interno del pm designer sotto la voce general setup, c'è la possibilità di scegliere con che pagina partire e un delay time prima di partire....io ho alzato quel tempo li. Ora non so se anche nel tuo pannello esiste qualcosa di simile
acquaman Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Ma su questo mano pc cosa gira, un runtime siemens (advanced o Pro) o qualcosa d'altro ed è collegato ad un monitor touch screen sempre della siemens o è tutto integrato? Project75 sei sempre scarno di dati, dobbiamo sempre indovinare. Se è un runtime siemens (ma non è dato sapere) il fatto di non avere la comunicazione con il plc non ha mai dato problemi. Quando si blocca il touch hai provato ad attaccare un mouse per vedere se è un problema del touch o se si congela tutto il pc?
Project75 Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 (modificato) 1 ora fa, acquaman ha scritto: Ma su questo mano pc cosa gira, un runtime siemens (advanced o Pro) o qualcosa d'altro ed è collegato ad un monitor touch screen sempre della siemens o è tutto integrato? Project75 sei sempre scarno di dati, dobbiamo sempre indovinare. Se è un runtime siemens (ma non è dato sapere) il fatto di non avere la comunicazione con il plc non ha mai dato problemi. Quando si blocca il touch hai provato ad attaccare un mouse per vedere se è un problema del touch o se si congela tutto il pc? Infatti le domande di approfondimento servono a questo, e poi mi sembra di aver specificato che e tutto siemens......comunque gira un runtime siemens advanced Modificato: 1 marzo 2022 da Project75
acquaman Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 11 minuti fa, Project75 ha scritto: comunque gira un runtime siemens advanced Questo non lo avevi specificato. Non penso sia un problema del runtime, comunque nel settup del runtime loader c'è una impostazione per ritardare l'autostart dell'aplicazione. Cosi dai modo al plc di riavviarsi.
Project75 Inserita: 1 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2022 1 ora fa, acquaman ha scritto: Questo non lo avevi specificato. Non penso sia un problema del runtime, comunque nel settup del runtime loader c'è una impostazione per ritardare l'autostart dell'aplicazione. Cosi dai modo al plc di riavviarsi. Ma tu pensi che potrebbe essere questo il problema, o sei sicuro che è questo perché ti è successo anche a te? Giusto per capire...comunque grazie mille per la disponibilità
acquaman Inserita: 1 marzo 2022 Segnala Inserita: 1 marzo 2022 Io ti ho dato la soluzione per ritardare l'avvio del runtime, ma come ho scritto mi sembra strano che il problema sia la mancanza di comunicazione con il plc, non ho mai avuto problemi in quel senso.
