Consumi di corrente eccessivi (abitazione privata)
Salve
Stavo indagando sulla casa dei miei, 2 persone, e hanno un certo numero di frigoriferi, tv, aria condizionata che accendono solo se necessario di inverno essendoci anche i termosifoni;
Registrano un consumo annuale di 4500 kwh e mi sembra abbastanza sopra la media, volevo sincerarmi che i consumi fossero corretti; Tipo ho calcolato il consumo dei frigoriferi, gli unici accesi 24/24 e si arriva ad un 1000-1500kwh annui circa, quindi mi chiedevo da dove esca tutto quel consumo.
Voi come andreste ad operare? esistono dei prodotti da applicare al contatore che mi restituisca da app smartphone un grafico dei consumi giornalieri/annuali?
Può esistere una qualche anomalia (non so, sparo a caso, un qualche semi-corto o dispersione) che possa incrementare i consumi?
12kWh/giorno sono tanti ma si possono consumare anche in due..
nell'immediato potresti prendere i dati del contatore e verificare che il consumo di una settimana (come esempio) porti davvero a 4500/anno in proiezione..
poi devi segnare tutto quello che accendono durante il giorno e gli elettrodomestici che vanno periodicamente..
> Se vuoi ottenere un Risparmio devi evidenziare gli Elettrodomestici che sono sotto Tensione.
Infatti consumano anche quando "sembrano Spenti", ma in realtà sono in Stand by.
1° in classifica il Condizionatore : alimentato 12mesi/24h/24 è maggiore il consumo in
Stand by che nei giorni di uso.
Alcuni modelli di Forno potrebbero causare notevole Corrente (e Potenza) Dispersa se non
collegati/ cablati in accordo con la Polarità Fase - Neutro, anche ore dopo l' utilizzo.
Si vengono a sommare (vettorialmente) anche le Correnti Fisiologiche di tutti i Filtri Anti-disturbo
alimentati.
Inoltre le Schede Elettroniche, tra i Ricambi più costosi, invecchiano più rapidamente degli altri
Componenti.
> Dotando il Forno + tutti gli Elettrodomestici che hanno Schede Elettroniche di Interruttore
Bipolare munito di Spia, ricorderà di togliere Tensione a un Apparecchio che sta Sprecando
Energia.
Con questi semplici accorgimenti gran parte degli Elettrodomestici durano oltre 25 anni.
Buona serata !
Modificato: da piergius
Saltato riga
Ciao piergius
Non che tu non abbia ragione (anche se sul 1° posto in classifica non saprei dire) ma, esposta la cosa come dici tu, non mi pare che abbia nessun valore pratico.
Certe affermazioni generiche, seppure vere, non servono a nulla.
Sarebbe come a dire che una montagna è più alta (o molto più alta o moltissimo più alta di) di un'altra.
Per dare un valore concretamente utile, nel caso delle montagne ma anche in tutti gli altri, bisogna esprimersi in numeri.
Nel caso del Condizionatore (Climatizzatore caldo/freddo) ti dico i valori reali che conosco attraverso un "Contatore multimetro" che tengo sempre inserito su uno dei miei Climatizzatori.
Il Climatizzatore è di tipo molto Commerciale e più precisamente : Marca ARGO, tipo WALL 12000 (da 12000 btu), con 1 solo Split interno.
I dati in Standby, letti in questo momento, risultano :  V=242 ; A=0,19 ; Cosfì=0,08 .
La Potenza assorbita risulta : 242V x 0,19A x 0,08Cosfì = 3,6784 W
In un giorno il "consumo di standby" risulta di : 3,6784 W x 24 h = 88,2816 Wh/giorno ( .
In un anno il "consumo di standby" risulta di : (88,2816 Wh/g x 365 gg) /1000 = 32,222 kWh/anno.
Effettivamente con 32 kWh di consumo un Climatizzatore può coprire, in situazioni climatiche intorno ai 5 °C esterni, anche 2 giorni di funzionamento continuo sulle 24 ore visto che l'Assorbimento medio orario risulterebbe : 32 kWh / 48 h = 0,666 kWh/h.
Esposti i dovuti numeri risulta chiaro che si tratta di consumi di standby irrisori (0,0882816 kWh/giorno) dei quali sicuramente nessuno può accorgersi realmente nelle Bollette Bimestrali e neppure nel Totale Annuale.
Ciao derekz
Condivido quanto detto da reka .
Inoltre, se i Tuoi impiegano i Climatizzatori in "caldo" quando il loro normale riscaldamento a termosifoni risulta insufficiente, allora vuole dire che fa insolitamente freddo e che fuori la temperatura può essere allo 0 °C o anche meno.
Se si aziona la Climatizzazione solo quando fuori fa molto freddo allora  il "Sistema" lavora per forza di cose anche con un suo Rendimento Energetico più basso di quello che si avrebbe con temperature esterne più miti.
Tu, poi, parli semplicemente di "aria condizionata che accendono solo se necessario di inverno" e non è del tutto chiaro di che cosa si tratti e del perché e quando lo facciano in particolare.
Si supporrebbe  che il Sistema termosifoni sia per qualche motivo insufficiente, ma il motivo o i motivi potrebbero anche essere altri.
Comunque quello che viene speso in Energia Elettrica viene risparmiato sul gas o altro tipo di combustibile usato dai Tuoi (o dalle spese di Riscaldamento Condominio se si tratta di tale situazione).
L'unica soluzione che puoi adottare per capire realmente la situazione dei Consumi è quella di mettere sotto controllo il consumo del Climatizzatore (o Climatizzatori) montando un "Contatore-multimetro monofase" sulla linea elettrica specifica che alimenta solo il Sistema di Climatizzazione.
Fai una ricerca su Internet e vedrai che ne trovi di molti tipi diversi con prezzi da 30 a 50 €
