Boro Inserita: 14 marzo 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2022 (modificato) 13 ore fa, adrobe ha scritto: hai controllato se era perfettamente integra? basta una piccola lesione sul bordo e non funziona come dovrebbe. Avendola sollecitata mettendola al contrario è possibile che si sia tagliata un pò. per scrupolo, i vari tubicini di rame, che siano tutti liberi (controllare soprattutto l'orifizio finale degli stessi) i tubicini son liberi perché come li ho smontati per rimuovere la 3 vie hanno perso acqua.. la membrana per scrupolo ieri l abbiamo asciugata bene e controllata sotto una lampada è perfettamente integra. Mi sta sfuggendo sicuramente qualcosa.. Se fosse il secondario bucato (metterebbe in comunicazione ACS con circuito primario) me ne accorgerei dalla pressione della caldaia? se cosi fosse, la pressione caldaia dovrebbe aumentare da sola sino a raggiungere la pressione che del contatore in ingresso, e questo non avviene.. . Non so più dove controllare.. Alla fine l'unico punto dove possono entrare in comunicazione i due circuiti è solo la tre vie? Modificato: 14 marzo 2022 da Boro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2022 (modificato) Certo, oltre la tre vie un potenziale punto di mescolanza è lo scambiatore secondario. Ma se si verifica una imperfetta tenuta delle piastre dovrebbe fluire acqua dalla rete idrica al fluido di servizio con aumento della p in caldaia, e a te succede invece il contrario. Effettivamente ci sta poco altro da indagare. Io ho notato un notevole deposito di calcare sulla parte sinistra della valvola a tre vie, se è vero che hai sostituito il piattello un anno fa. Probabilmente tutto il circuito è pieno di fanghiglia P.S. Hai controllato di recente la p nel vaso di espansione? Io fare un drenaggio totale incluso il circuito del riscaldamento (per vedere che acqua vi circola), porterei la p di aria nel vaso di espansione a 0,8 bar, quella di caldaia a 1 bar di acqua e proverei per un pò... Modificato: 14 marzo 2022 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boro Inserita: 14 marzo 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2022 Quote Io ho notato un notevole deposito di calcare sulla parte sinistra della valvola a tre vie, se è vero che hai sostituito il piattello un anno fa. Probabilmente tutto il circuito è pieno di fanghiglia E' vero quando ho smantato al 3 vie non mi aspettavo tutto quel calcare e ruggine dopo solo un anno.. ovviamente ho lucidato tutto. ad ogni modo l'anno scorso ho sostituito: i 2 premistoppa membrana piattello codice Vaillant 020636 valvola jolly valvola sicurezza scambiatore primario con relativi tubi nel kit Quote P.S. Hai controllato di recente la p nel vaso di espansione? Io fare un drenaggio totale incluso il circuito del riscaldamento (per vedere che acqua vi circola), porterei la p di aria nel vaso di espansione a 0,8 bar, quella di caldaia a 1 bar di acqua e proverei per un pò... Proprio ieri avevo intenzione di farlo ma non mi è basto il tempo. Infatti ho notato che con la caldaia a freddo a 1 bar una volta acceso il riscaldamento da mezz'ora, la pressione è salita a 2 bar quindi ho pensato al vaso scarico visto che da 30 anni non è mai stata ripristina la pressione.. Speriamo non sia bucato.. proverò a seguire il tuo consiglio e ti aggiorno. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2022 Quote ho notato che con la caldaia a freddo a 1 bar una volta acceso il riscaldamento da mezz'ora, la pressione è salita a 2 bar scusa, ma all'inizio non hai scritto invece che la caldaia perdeva pressione? Dove sta la verità? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boro Inserita: 14 marzo 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2022 (modificato) 1 ora fa, adrobe ha scritto: scusa, ma all'inizio non hai scritto invece che la caldaia perdeva pressione? Dove sta la verità? il fatto che la caldaia spenta si depressava da sola era dovuto a una trasudazione nella centralina che ho risolto. La perdita di pressione della caldaia e i radiatori che si scaldano col solo utilizzo ACS sono due problemi distinti e non collegati tra loro. Modificato: 14 marzo 2022 da Boro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
