claudio inve Inserito: 2 marzo 2022 Segnala Inserito: 2 marzo 2022 ho questa asciugatrice akay di due anni è ancora con resitenza nò compressore,che dopo pochi minuti bippa la prime e terza spia di livello di asciugatura e non arriva tensione alle resistenze.smontata e pulita zona ventilazione aria e resistenza,era poco sporca.anche facendola funzionare a tempo uguale,però dopo averla lasciata ferma un paio di giorni è ripartita funziona 15 giorni poi di nuovo errore,quando funziona dopo che gira 1 munuto si sente relè che scatta e poi riscalda,pensavo che era in bagno con umidità poteva dare problemi invece anche in ambiente asciutto non riscalda, verificato con tester non esce tensione da scheda che manda alla resistenza,rimane ferma qualche giorno se riparte va ancora 15 giorni
Nik-nak Inserita: 2 marzo 2022 Segnala Inserita: 2 marzo 2022 Smonta la scheda, ed inizia a fare un controllo visivo della stessa, eventualmente posta qualche foto, ben a fuoco. Verifica bene le saldature della scheda, in particolar modo quelle dei relay, e nel dubbio ripassale tutte.
claudio inve Inserita: 3 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2022 già fatto rifatto tutte saldature sui rele e anche il resto specialmente zona alimentazione,anche se in generale erano belle, controllato anche capacita esr dei condensatori elettrolitici ma tutti apposto,rimontato il tutto ma non avevo fatto foto, provata non scalda propio vedrò di riaprire scheda, purtroppo cavi troppo corti per provarla con scheda smontata,appena posso faccio foto.grazie
