Grundig 32 VLE 4324 BF non illumina lo schermo, l'audio invece è presente.
Buongiorno sono alle prese con questo tv di famiglia.
Il guasto riguarda la sezione video in quanto l'audio è comunque presente.
Ho misurato le tensioni in uscita dall'alimentatore e sono tutte presenti.
Il led che illuminano lo schermo sono alimentati da una schedina inverter siglata PPW-LE32RH-0 (A) REV0.7
A questa scheda arrivano 24 volt dalla scheda di alimentazione.
Ho eseguito qualche misura a freddo sui componenti di potenza e sul  fusibile senza notare nulla di anomalo.
In che modo posso testarne il funzionamento?
I led invece posso provarle ad alimentarli con un alimentatore da banco? Se si a che tensione?
Grazie in anticipo per le preziose info a riguardo.
Saluti Antonio
Dovresti prima verificare se puntando una torcia verso lo schermo si intravvedono le immagini del canale di cui si sente l'audio.
Sei sicuro che i led della retro illuminazione sono spenti ?
no,ci vuole un alimentatore in corrente o un tester apposito. L'alimentatore in corrente è facilmente autocostruibile,un ponte a diodi,un fusibile ,una resistenza 10K 10W sul positivo e in serie sul positivo della striscia
Ho provato ad illuminare con la torcia ed effettivamente le immagini si vedono. Inoltre in uscita verso i led ho una tensione di 24 volt che rimane invariata sia con i led collegati che senza.
Ho fatto qualche altra misura in ingresso alla scheda. Oltre all'alimentazione a 24 volt ho circa 3.5 volt quando il tv è acceso sul pin on off. Invece il pin status resta sempre a zero volt.
hai una o più strisce led guaste
Carissimo Riccardo. Grazie per la diagnosi. Cosa si fa in questi casi? Si tenta di sostituire i led guasti oppure si porta al centro di raccolta?
Grazie mille
Si spannella...cioè si smonta il pannello. Con calma e attenzione ( per non danneggiare il delicato pannello) . Con la sigla delle barre led si cercano  ( penso si trovino a prezzo accettabile), sostituendole tutte!!
