marcopez Inserito: 3 marzo 2022 Segnala Inserito: 3 marzo 2022 Buongiorno, sto utilizzando per un sistema di automazione con moduli decentrati tipo ET200 SP e relativi I/O digitali, collegati su rete profinet ad una CPU tipo 1516. Per sbaglio ho inserito erroneamente un modulo da 4 DI invece di un modulo da 8 DI nella base unit tipo 6ES7193-6BP00-0DA0. Ora nella base unit c'è la chiave del modulo 4DI e se non la estraggo non posso inserire il modulo 8DI che dovrei utilizzare. Qualcuno ha idea se è possibile estrarre la chiave dalla base unit in modo da poterla utilizzare con un altro modulo dotato di chiave? Vi ringrazio anticipatamente per ogni risposta. Ciao da Marco
