La bombola a GPL può stare a 5 cm dal forno?
Alessio Menditto
Mi sono spiegato male, è ovvio che nei condomini ci sono regole, ma è proprio la proprietà privata che è inviolabile, nel caso del mio condominio, anche se ci fosse stato il divieto di usare bombole, nessuno sapeva che il tipo usava bombole, ce ne siamo accorti perché una tenuta in cantina ha cominciato a perdere dal rubinetto, ma nessuno era entrato nell appartamento del tipo.
Non volevo dare la colpa alle bombole, è che fa un po’ ridere che ci sia chi mette tutto in regola nel suo appartamento, fa uscire il tecnico per il controllo annuale della caldaia, e a 10 cm nell appartamento accanto ci può essere qualcuno che fa quello che gli pare.
Alessio Menditto
Tornando il tema, supponendo che Maria Cristina viva in condominio, se è preoccupata lei dì qualcosa, cosa ne direbbero i vicini se sapessero che lei usa bombole?
È questo che volevo dire, dare questo punto di vista diverso.
e se te usassi il metano, ma hai un vecchio fornello di 40 anni fa senza termocopia, i vicini che direbbero?!
Alessio Menditto
Non lo saprebbero….
più pericoloso tu con il fornello di 40 anni o lei con la bombola?
Alessio Menditto
Il fatto è che io non userei mai dispositivi non a norma, che non si possono nemmeno più vendere, e come la norma che hai citato e che ho quotato, è inutile essere severi se poi c’è la solita deroga “se proprio non si può…”
Quindi la risposta alla domanda, quella cucina della foto è a norma se ha le termocoppie?
E se la bombola non si surriscalda?
E se il tubo che le collega è a norma pure lui?
E la bombola di scorta dove la tiene?
E il condominio cosa dice?
si e no perchè mancano elementi per stabilirlo...
leggi un po' di post sopra
non la tiene, perché con il suo impianto, non si può...
Alessio Menditto
8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Rimane appunto un divertente scambio di opinioni fine a se stesso.
DavideDaSerra
Non vedo tutto questo rischio nelle bombole, nemmeno tenendole al caldo (la mia da 10 kg del barbecue è fuori e anche in estate non fa ..... nulla).
Personalmente preferisco un impianto a GPL che uno a metano sia per il motivo già detto: il gas finisce, il metano no. Questo porta anche a notare più facilmente eventuali perdite nascoste (se la bombola durava 3 settimane poi ne dura 2 e nulla è cambiato è più evidente che controllare il contatore del gas).
Aggiungo che il problema tubi è anche peggiore con il metano: cucine collegate col tubo bianco in gomma e sostituito al cambio della cucina col solito problema che una perdita di metano continua finchè non si chiude il rubinetto, una di GPL finchè non finisce la bombola (oppure, se è grossa, finchè non chiude il regolatore per eccesso di prelievo) quest'ultima sicurezza, col metano manca.
In casa con una cucina componibile una soluzione che adotterei è tubo in rame fisso dal sotto-piano al mobiletto porta bombola e lì un rubinetto GAS con portagomma da allacciare al tubo in gomma per il regolatore (così che sia semplice sostituirlo).
Modificato: da DavideDaSerra
  • 2 years later...
Buonasera a tutti io sono neofita nel capo di bombole a gas e consumi e gentilmente chiedo delle informazioni dettagliate. Io possiedo una bombola a gas non in vetroresina posizionata fuori e collegata al boiler, e in allegato vi lascio la foto per chiedervi se da questo strumento posso comprendere quanto gas nella bombola resta ancora a disposizione.
Alessio Menditto
Cobra devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
